ЗиЛ 130 Разновидности ГБЦ, объёмы камер сгорания.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Рамир, 26 июл 2017.
  1. ПСС121.22
    ПСС121.22 Механик
    Новокузнецк
    АГПЗиЛ433362
    Гена
    Вскрытие показало!
    Рукажопы закарячили гбц разного типа на двс пи...
    ГБЦ 130 и 1220
    Эксплуатировался на пропане. Выпускные на 1220 прогорели. Поиски гбц увенчались успехом, но 12б 2шт. Будем ставить. Вот ясность по поводу топлива я так и не понял можно ли 12б эксплуатировать на пропане? ГБЦ 138 заточены под пропан если я правильно понял.
  2. пронин
    пронин Знаток
    Можно,но КПД будет похуже.Мне перебирали мотор с консервации,поставили вместо новых 12б отремонтированые 12-20,поставили новые клапаны,я так просил моториста,он пожал плечами,но сделал.Считается,что со "старыми" головками 130 и 12б степень сжатия 6,5,а с 12-20 -7,1,что для газа лучше.Не думаю,что такая большая проблема найти головки.
    .Lesovoz. и ПСС121.22 нравится это.
  3. Александр59
    Александр59 Ученик
    Пермь
    Зил 4331
    Доброго времени суток. Какую гбц ставить на двс с ураловскими поршнями? Сейчас стоят 375,мзал-9/1 предлогают 130-1003018. Зил ходит на пропане. Спасибо за ответ.
  4. Димон
    Димон Механик
    ЛЕН.ОБЛАСТЬ СЯСЬСТРОЙ
    зил -130 audi90 volV
    Всем добра. Вижу никто не отвечает человеку.......
    Попробую рассказать о некоторых ньюансах при установки сих голов на 375й мотор.....есть опыт. Но двигатель правда всегда эксплуатировался на аи92 (до и после), но думою для пропана это то же актуально......
    И так.....ставить можно.....НО.....это повлечет к значительной перенастройки....А.системы зажигания Б. системы удаления картерных газов В. переделки системы дросселирования в карбюраторе....Все это для того что бы двигатель работал по ФЕН-ШУЮ....Если просто поставить, то эффект будет практически обратный.
    Правда экономия по топливу будет весьма значительная, но опять же НО......У двигателя упадет макс.крутящий момент, обороты после 1500-2000 об/мин будет набирать с большим трудом, а также увеличется температурный режим двигателя.
    В настоящие время автомобиль на котором я проделывал сей эксперемент жив и здоров, находится в моем личном пользовании , правда теперь это не коммерческое авто, а просто "карманная машина" для личных целей (для поездок в магазин на пример), благо теперь на нем можно и порезвиться на светофорах.....Но это после всех переделок и настройках.....
    Если что, спрашивай, попробую ответить.....
    .Lesovoz. и andrei нравится это.
  5. Александр59
    Александр59 Ученик
    Пермь
    Зил 4331
    Спасибо за ответ. Я с Олегом с форума по вайберу объщаемся, консультирует меня по гбц, спасибо ему. Тут просто ещё одна проблема. Антифриз из левой головы пошёл в выпуск, в цилиндры не известно. Сегодня отдал гбц на Опресовку, после что то прояснится. Прокладка целая, антифриз в масло не идёт. Если гбц в норме, дальше не совсем понятно куда копать.
  6. Димон
    Димон Механик
    Не мороженая ли......
    WhatsApp'у.
    Приветствую. Давно не виделись.
    Думаю, интересно будет, не только Александру.
  8. Александр59
    Александр59 Ученик
    Пермь
    Зил 4331
    На Опресовке трещин гбц не выявили. В масло антифриз не шёл, копаем дальше.
  9. .Lesovoz.
    .Lesovoz. Ученик
    Смоленск
    Зил
  10. .Lesovoz.
    .Lesovoz. Ученик
    Смоленск
    Зил
    Может как по "шпилькам" выпускного?
    Такое говно я кушал
    Большой ложкой
    На восстановление след г бц дали скидку ,при наезде
    Раабо ник
    Говно оказался ....
    Там перекрытие ...э о непрост. ...я собаку съел на опрессовывать
    Сложные процессы
    Переведя с падонкафского - опрессовщику на все 100% - не верить?
    Да?
    Нет?
    Про шпильки среднего ряда коллекторов между 2-3 и 6-7 цилиндрами обговорено. Про ослабление затяжки/коробление ГБЦ/трещины буртов гильз - тоже.
    Еще мысли?
    Откуда следы эмульсии на пауке изнутри, учитывая масло пермского Лукойла?
