Редуктор Зил-130 в передний мост Зил-131.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Marseli, 13 дек 2011.
  1. евгений
    евгений Ученик
    санкт-петербург
    евгений
    . Все изобретают свои крепления, а большинство ещё и переделывают все карданы. И Юра (Comandor), чьи фотки усиленного моста приведены выше, тоже не стал переставлять поперечины а переделал все карданы. Сказал, что ему так проще. А вот почему это так, я не знаю.[/quote]
    .........у 131 лонжероны шире ..и скорей всего родные крепления раздатки не влазиют..:?:? а вот на третьем фото,131 переделанный под самосвал
  2. Влад99
    Влад99 Ученик
    Харьков
    зил130
    Влад
    чтоб 130й зил сделать 4х4 можно передний мост взять от 157 го там передаточные почти равные, только передок будет на 6 гайках а задок на 8!
  3. ayab11
    ayab11 Механик
    Москва
    уаз,
    Анатолий
    Ключевое слово "почти". Размер резины и дисков разные со 131м, что то будет расходником в такой комбинации и скорее всего редуктор переднего моста.
  4. Maks
    Тогда уж поставить оба моста со 157-го, газовские диски от 53-го. Только машина будет тихоходной...:oops:
  5. Влад99
    Влад99 Ученик
    Харьков
    зил130
    Влад
    там отличается передаточное на 0.35 это не существенно. это всё равно чо в переди лысые колёса а сзади новые. и грузоподъёмность не понизится и передок будет. даже если и на единицу передаточное отличается тоже терпимо. потому как передок работает в грязи а там всё равно лиж бы крутило. единствено колёса разные но я думаю и там чёт придумать можно.
  6. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
    Да как это так???:x
    Ты представь, выедешь с просёлка на асфальт, и только потом выключишь передок, да и то если сразу вспомнишь! А ещё если хорошо гружёный. И все твои шестерёнки в чулок и высыпятся.
    На ГАЗоне передок рычагом выключается, так его на повороте хрен выдернишь, зажимает! А ты говоришь на разных числах ездить.
    Ага, несущественно... Как же!
    Даже для задней тележки с одинаковыми парами в мостах, производитель запрещает на разных осях резину разной степени изношенности. И это при наличии межосевых дифференциалов!
  8. ayab11
    ayab11 Механик
    Москва
    уаз,
    Анатолий
    ВСЕГО 0,35- этого достаточно, чтобы резина стиралась в 3 раза быстрее! Олег 65 правильно говорит, на задней тележке протектор должен быть равным, иначе новое очень быстро догоняет старое.
  9. Влад99
    Влад99 Ученик
    Харьков
    зил130
    Влад
    у меня уже лет 5 знакомый ездит на 131 так у него резина в переди обычная от зил 130 на 260 а сзади мазовская на 300 или 320 не помню, и с передком и по асфальту я видел как он гружёный выезжал, всё норм держит, на задней телеги согласен надо одинаковую, а передок никак не забудеш выключить по асфальту, сразу услышиш как шины чуть шумят!! и ничё не ломается!!!передок нужен для чего? чтоб проходимость была!!! а когда ты застрял бывает такое что передок всю машину тянет, и не ломается!!! у меня лет 10 назад у отца был 131, он загрузил 7.5 тонн цемента, и у него вылетела непомню какая крестовына что на задок пришлось снять кардан, и он еще 250 км только на передке ехал, были и подъёмы где он на 2-ой еле вытягивал!!! всё выдержало!!! я считаю 130-му вполне достаточно!!! что б выехать из какойто сыпучки или грязючки, если чёт попроходимее тогда это надо не мостами заниматся, а машину на урал или камаз 5х6 или краз менять!!!
  10. Maks
    В принципе, да, передок на 130-м нужен для кратковременного включения. Если же планируется работать в грязи и глубоком снегу по несколько км, то лучше прикупить 131-го. По говнам же даже разная резина одного размера выводит из строя трансмиссию. На 131-х передний кардан слабое место только из-за того, что на передок всегда стараются поставить колёса по-новее. В 90-х возили лес зимниками. Передок обували в родную резину, а заднюю телегу в мазовскую на 320. За сезон вылетало один-два редуктора, да и с шаровыми мучались.
  11. Lesovoz.
    130 передок нужен в основном пустому,а когда загрузишся,он и так гребет хорошо.На гусиной лапке,или вообще на арочной))
    а если совсем болото,то нефик туда и лезть на 130том
    hazan86 нравится это.
  12. Lesovoz.
    иногда так гребёт,что понижайки не хватает:(
  13. vasiaryz1988
    vasiaryz1988 Ученик
    город
