ЗиЛ 131 Редуктора в мосты
Тема в разделе "Вопросы "новичков"", создана пользователем Дмитрий83, 4 ноя 2019.
  1. Дмитрий83
    Дмитрий83 Ученик
    Карасук
    Являюсь покупателем данной машины.. Мечтал о проходимом зиле.. Вообщем резина на переднем мосту военная зиловская низкого давления стертая уже почти в хлам на среднем и заднем мосту мазовская мягкая.. Передок подключён был 2 ходки в лес в один конец(про прожорливость позже буду спрашивать, пока стыдно и писать про это) 100км..на скорости от 45 км в час начинает разгоняться вибрация ужасная, отдаёт в кабину в уши, вообщем страшный звук.. Может ли быть такая вибрация из за разной резины? На передке по рулетке в круг на 3см короче или уже.. Могут ли быть разные редуктора в мостах 131 зила.. Бывший хозяин правды не скажет.. На любой вопрос ответ один, я все перебрал, все новое.. В мостах прокладки были новые, смотрел, но не верил особо, что он капиталил зила..помогите советами.. Последние бабки влупил в зила
  2. Дмитрий83
    Дмитрий83 Ученик
    Карасук
    Передок открутили сбоку на колёсах, вообщем оставили передок не рабочим вибрации нет
  3. egorr
    Или снимай кардан передний или крышки полуосей. На днях гнал тоже 131го, 220 км отматал и кардан снимал кстати передний, вибрации не было. Расход даже не знаю сколько получился, заливал 150 и осталось литров 60 в баке. Но он ехал плохо, проводка экранированная, Троил.
  4. egorr
    Если есть запасные крышки полуосей, то проточки их и по асфальту ставь их. А как в лес или грязь то ставь стандартные, делов на перекидывание прлчаса
  5. Дмитрий83
    Дмитрий83 Ученик
    Карасук
    Да есть крышки, их и поставили.. Может быть такое из за резины или может редуктора разные?
  6. egorr
    Если бы редуктора разные то уже один из них полетел бы. Это из за кардана, чтобы удостовериться, поставь фланцы родные и сними кардан, вибрации не будет. Из за резины только шум и прыгает
  7. Дмитрий83
    Дмитрий83 Ученик
    Карасук
    Электронику всю выкинули. Тоже экранированая была.. Не работал нисколько на старом зажиган ии... Расход на газу литр на км.. Гбо стоит правильно... 130-ый так же на газу,ест 50 л на 100км максимум в грязь.. Масло летит уровень за 200км..продааец кричит капиталил двигатель.. Судя по клапана, которые под газ регулиррвали мы уже, то капитала ещё та.. Работает чисто не троит.. Тащит тонн 8,но жрёт
  8. Дмитрий83
    Дмитрий83 Ученик
    Карасук
    П
    Передний кардан смотреть?сегодня лужица масла собралась под средним мостом.. Поехали разгружать зила.. Ничего не хрустит вроде.. Водила говорит нужно будет смотреть мост
  9. egorr
    У меня тоже вибрация на старом ЗИЛе, кардан снимаешь и нормально. Пустой при скорости к 70ти вибрация пропадает, но у меня сильно изношег кардан задний
  10. Дмитрий83
    Дмитрий83 Ученик
    Карасук
    Вот если с
  11. egorr
    Попробуй снять кардан, а фланцы оставь, если вибрация пропадает, то это от него. Если нет, то редуктор, но с редуктором вряд-ли что то будет. Масло посмотрите откуда сопливит и не забит ли сапун а то будет давить масло
    Начкар нравится это.
  12. Дмитрий83
    Дмитрий83 Ученик
    Карасук
    Крышки ставили чтобы передка не было.. И кардан же стоит.. Вибрации нет..
  13. egorr
    Там внутри кардана высыхает смазка и становится однобокой, или шлицевая уже разбита. Или центровка плохая. Пробуй без него и будет видно
