регулятор давления с фильтром?????
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем hazan86, 30 июн 2014.
    О! Уже теплее! Есть на форуме владельцы? Фото бы увидеть, где и как сделано.
    В мазовской ветке на Дальнобое главный-мазатракер74...в смысле-один из сведущих,Спроси,что он знает по этому поводу
  3. 2222g
    Патрубок 240-1003220-В переходной (с заслонкой) ММЗ[​IMG][​IMG][​IMG]
    Крышка головки цилиндров (1,2.25,28,30-32) (Код: 240-1003030)
    Патрубок (4-7, 9, 10, 33) (Код: 240-1003220-В-03)
    Бачок с пробкой {19. 21) (Код: 240-3707220)
    1: Болт (Код: М8х35)
    2: Шайба (Код: ШП8)
    3: Болт (Код: М8х30)
    4: Пружина (Код: 240-1003226-А1)
    5: Валик (Код: 240-1003240-А1)
    6: Винт (Код: ВМ4х10)
    7: Кольцо (Код: 009-013-25-2-1)
    8: Прокладка (Код: 240-1003264-А)
    9: Штифт (Код: 240-1003227)
    10: Патрубок (Код: 240-1003222-В)
    11: Кольцо (Код: 50-1003107-А-01)
    12: Шайба (Код: 50-1003106)
    13: Гайка колпака (Код: 50-1003104-А)
    14: Прокладка (Код: 240-1003264-А)
    15: Фильтр (Код: 240-1002440)
    16: Корпус сапуна (Код: 240-1002430-В)
    17: Болт (Код: М8х16)
    18: Прокладка (Код: 240-1002444-А)
    19: Пробка (Код: 240-3707200-01)
    20: Гайка (Код: М8)
    21: Бачок (Код: 240-3707140-А-01)
    22: Болт (Код: М3х30)
    23: Хомут (Код: ХС-61.019)
    24: Кольцо (Код: Д18-055-А)
    25: Труба (Код: 240-1003260)
    26: Коллектор (Код: 240-1003033)
    27: Колпак (Код: 240-1003122-Б)
    28: Прокладка (Код: 240-1003109)
    29: Крышка головки цилиндров (Код: 240-1003032-А)
    30: Прокладка крышки (Код: 240-1003108)
    31: Прокладка (Код: 240-1003031)
    32: Штифт (Код: 2,5х10)
    33: Пробка (Код: 50-1117028)
    34: Заслонка (Код: 240-1003221
  4. PPV
    Еще подкину вариант Олегу Петровичу для размышления :): На тракторных дизелях Т-40 установлена система ДЕкомпрессии. При запуске в холода открываются ВСЕ клапана для облегчения раскрутки дизеля. После того, как дизель раскрутился стартером, отключаешь эту систему и мотор заводится. Этой же системой пользуются, чтобы заглушить двигатель. У меня на миксере такой движок стоял :good:. Думай Петрович :D.
    Ай, красава! Спасибо, Вячеслав!
  6. PPV
    Вадим, спасибо.
    В АТП был погрузчик Балканкар 3,5-тонный, с 4-цилиндровым двигателем. Приходилось его эксплуатировать. Заводился он отвратительно в холодное время года, даже новый. Так по написанному выше сценарию - при заводке рукой закрывал впускной патрубок воздухофильтра и давал старт. Двигатель раскручивался, открывался воздух (убирал руку) и схватывал. Механику эту я понимаю.
  8. PPV
    Дело не в запуске, при включении декомпрессии двигатель глохнет, что тебе и надо. Ну это так, фантазии, система должна быть заводской, на твой мотор вряд ли это приспособишь:unknown:.
  9. Владимир 48.ru
    Вот когда и у моего отца был газон 3307 с двигателем д-240 точно такую же операцию делали,( и заводился он тоже всегда отвратительно, а иногда и вообще не заводился, и приходилось таскать его на тросу), на Д-240 стои такая заслонка(как на фото) на впускном патрубке! Можно как раз из неё сделать эту чудо глушилку!!
    А Балканкару бы трос не помог - трансмиссия у него была гидравлическая. Заводка его - это бич в наших условиях. Второй способ был - крутануть "Катюшей" (прикуривателем) на 24 в (Балканкар был 12-вольтовый).
  11. PPV
    ремонт 003.jpg Нет Петрович, события развивались по другому :unknown:. В патрубке, что подходит к турбине по заводскому должна стоять пружина внутри, она предохраняет патрубок от сжатия. Когда собирал машинку, я эту пружинку не поставил [косяк :sorry:]. Поехал первый рейс, загрузил 26 тонн картошки. Грузился под Ахтубинском, 250 км в сторону Волгограда. Загрузился, поехал. Прошел километров 50 и при разгоне мотор начал тухнуть, как будто за жопу кто то держит:(, из выхлопной трубы на холостых черный дым как у тепловоза под нагрузкой. Остановился, пока курил и соображал что делать, мотор начал работать нормально. Поехал дальше, прошел Кап. Яр и при разгоне опять та же история, потеря тяги и черный дым из трубы. От этого всего случилось растройство желудка :unknown:. Пока сидел в кустиках мотор опять заработал нормально. Переоделся, поднял кабину , продул воздушный фильт, поменял топливный , на всякий случай, завел-все нормально. Доехал до Волгограда, пошел через новый мост, а там от моста затяжной подъем и вот на середине подъема ОПЯТЬ. Встал, сижу курю, пока мотор работает на холостых, остывает. Сижу соображаю, что же может быть :wall:. Полез под кабину не поднимая посмотреть, а там вот этот длинный патрубок весь сплюшен. Разжал его и.......................как он начал набирать обороты:shock:, из выхлопной трубы - фонтан масла с дымом, ужас, я такого никогда в жизни не видел. Запрыгнул в кабину и ручной глушилкой заглушил мотор:). Вылез из кабины, Интер стоит весь в точках масла и я с ног до головы в точках масла. Ну думаю, пиздец мотору. Нет постоял, завелся нормально.
    Вот и выплюнул он это масло из интеркулера за несколько секунд.
    А раз постоял, остыл и работал нормально, то скорее всего если бы не заглушил, мог заглохнуть сам, не развившись до масляного картерного разноса.
  13. EVGEH 72
    EVGEH 72 Шофёр
    Тюменская Обл
    Зил157
    евгений
    Просмотрел выборочно что касаеться простого Камаза на коем я отработал 16годков .Блин да не блещут они особой грамотностью .
