Ремонт ГБЦ - клапанная направляяйка
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем yurkor, 27 май 2019.
    Я думаль кислород отличается от азота ...а оно вон чаво ...это нормально
  2. Рамир
    Нагар на впускном клапане образуется от масла ,а не от топлива .Видел клапана с нагаром который практически полностью повторяет форму ГБЦ вокруг впускного клапана. На выпускном нагара почти не бывает ,он выгорает просто.
  3. Рамир
    Седло клапана охлаждённом в азоте не забивается молотком .Посмотри видео как вставляют седла. Оправка распределяет равномерно ударную нагрузку на всю плоскость. Это как в поговорке, сдуру можно и Х сломать. А ещё. читал что если нет азота ,можно охладить использую лёд залитый ацетоном.Температура конечно не такая как у азота ,но это лучше чем летом в +30 забивать .
  4. Павел73
    Павел73 Шофёр
    Московская обл. Подольск
    Зил 433112
    Сергей, спасибо! Разъяснил. Понятно.
    Втулки клапанов можно охладить обычным углекислотным огнетушителем. До -70 охлаждает смело. Я на УАЗике так втулки менял. ГБЦ нагревал на электроплите градусов до 90-100 и втулки от руки заскакивали. На одну ГБЦ (8 втулок) улетел один 5-ти литровый огнетушитель. Но то еще надо учесть отсутствие опыта на тот момент.
    yurkor, Рамир и Oleg65 нравится это.
    Для развития темы-втулок шатунов это тоже касается
  7. МАЗай
    Цветнину, на сколько я знаю, лучше прессовать на холодную!
    Пока делали так,втулки вертелись
    На ремзаводе пресуются с азотом - по их словам,ноу проблема (ттт)
  9. МАЗай
    На КаМАЗе у мню ни чо не вертелось :unknown: Прессовал болтом с шайбами, обрабатывал их потом хороший токарь.
  10. Рамир
    Надо забивать с оправкой. Потом проходить шаром и развёрткой. Но мотористы на зилах не меняют. Больно хлопотно. Проще шатун другой поставить.
  11. yurkor
    yurkor Механик
    Нашел направляйки. Диаметром 19мм (штатные) и 20 мм ремонтные. Вопрос
    Их точить, или разворачивать посадочное место в голове или запресосовать заколачивать ?
    Какой должен быть натяг?
    :drinks:пыво с тебя -технологическая карта с меня :oops:
  13. yurkor
    yurkor Механик
    :drinks:
