Ремонт ГБЦ ЗИЛ-508
  1. Зиломан
    о, и я про то. накосячили с втулками, горе мутористы, или мудористы???
  2. Рамир
    бывает вкладыши коренные на последней где набивка идут с одним отверстием.Местами путают ,собирают ,заводят а давления нет.Пока разбираются и пытаются его найти ,или думают что датчик гдето наелся или не полключили ,КВ или вкладыши коцают .Всё зависит от настойчивости горе мотористов
  3. Рамир
  4. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
    Какие можно сальники клапанов втулить кроме родных. А то родное и сальниками то назвать стыдно
  5. Рамир
    маслосъемные колпачки,поставил с ЯМЗ,закрепил на направляющей пружинным хомутом на 20мм[​IMG]
    только их надо на наждаке чуть подточить где пасатижами ты сжимаешь чтоб в пружину стал влазить и чуть пружинки укоротить на колпаке чтоб капан получше обжимало а то родная под весом клапана не держит видено что не плотно обжимет ,наверно в клапан на мазе на 11мм
  6. Рамир
    возник вопрос.
    Вытеснители от ГБЦ будут выступать на 9 мм,резьба свечи на 7.Вот задали мне вопрос . Температура плавления алюминия 680 °с.
    ввёртыши изготовлены из более прочного алюмиия чем обычный Ал4 ,марку не помню ,толи с магниеми или марганцем добавки. Не поплавятся ли эти вытеснители? от свечи выпирает на 2 мм
  7. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
    рамир и как много уже накатал? на все клапана ставил? я о сальниках
  8. Рамир
    не катался ,стоят в гараже ,перебраты и притёрты. ставил только на впускные. на выпускных итак при открытии клапана давление газов ,масло не будет лишнего хавать.Побочлся ставить а то на сухую просто вытрет направляющюю. Мотористы говорят что херовые манжеты на зиле большого жора не дают,они больше отражают масло . это я когда литр на 100км лил ,на сайте мотористов узнавал. вот ссылка ,почитай.
    https://www.ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.php?f=1&t=6854
  9. Рамир
    Вот рассухарил
    Александр 662 нравится это.
  10. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
    Интересненько. Надо будет попробовать. Хотя у меня в запасе еще совковы и головки и сальники лежат.
  11. Рамир
    [​IMG]Наружний размер направляющей 20 мм ,клапан 11мм .если кто знает более лучшего качества чем с ЯМЗ отпишитесь ,марка и модель двигателя
    интересная таблица, получается, лошади с 180 при СС 6,5 ,вырастают до 240 при поднятии СС до 9
    K_vladimir нравится это.
  13. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
    Когда клапанные пружины подустали мне под них батя шайбы точил.
