Ремонт ГБЦ ЗИЛ-508
  1. alansing
    alansing Ученик
    zil131
    Alansing
    знакомый - директор сети АЗС, утверждает что 80-й бензин не поставляется уже. Вместо него привозят какой-то левый 92-й, а на вывесках пишут 80-й. так что при такой шлифовке - просто повысите степень сжатия, возможно даже не придётся двигать зажигание. Сам щлифовал максимум на 1.86 мм, всё встаёт, главное обе головки сошлифовывать НА ОДИН И ТОТ ЖЕ РАЗМЕР! это важно
  2. YanSergei
    YanSergei Ученик
    Абакан
    зил 131
    В принципе я все понял. Только у нас на заправках по прежнему есть 80-й. Я просто пробовал лить 92 (не хватило , а на тех заправках только 92) кстати на 92 машина шла намного лучше. Вопрос такого плана может мне перейти на 92-ой и чем мне это грозит . Просто на данный момент подсел на лес , а до наго далековато не хочу руками на дороге размахивать
  3. alansing
    alansing Ученик
    zil131
    Alansing
    переваривает он 92-й отлично, только подрегулируй зажигание. при этом и тянет он лучше, и расход получается чуть меньше, в итоге заправка 92-м и экономия на разнице цены между 92-м и 80-м - выгоднее ездить на 92-м
  4. Hunter-77
    Потверждаю, недавно залил, проехал около 150км., тяга лучше, мотор работает ровнее, только после глушения стрелял в глушак, но это зажигание подрегулировать и все.
  5. YanSergei
    YanSergei Ученик
    Абакан
    зил 131
    Да я не против 92-го просто мне хочется узнать не чрева-то ли какими нибудь последствиями для движка(прогарание прокладок, самих головок, в результате тосол в поддон и накладный ремонт с чем я столкнулся только что) Я у фрезеровщика спросил причину всех выше перечислиных косяков (хотя в машине был залит 80-ый) он сказал что причин масса в том числе и плохое топливо и зажигание и т.п . Если может кто гоняет на 92-ом ответте или разницы нет и я просто зря заморачиваюсь. А на 92-ом машина дейсвительно лучше идет
  6. alansing
    alansing Ученик
    zil131
    Alansing
    50000 км на 92-м - всё ок. лучше зажигание и карбюратор настроить на газоанализаторе, а не на слух. гораздо лучше получается. настройка на газоанализаторе стоит порядка 1500 руб, потом больше на топливе сэкономите.
  7. YanSergei
    YanSergei Ученик
    Абакан
    зил 131
    Хорошо понял перехожу на 92-ой
  8. кразист
    кразист Механик
    SCANIA TATRA
    Михаил
    Парни, а на сколько вообще целесообразна коммерческая эксплуатация Зила на бензине, тем более на 92? Это наверное наркотики или оружие возить нужно?
    Hunter-77 нравится это.
  9. alansing
    alansing Ученик
    zil131
    Alansing
    это целесообразно там, где нет газа. но тогда карбюратор проще поставить импортный, расход уложится в 30-33 литра. поставить новый дизель - под 200000 тыс.руб. окупится через 50000 км. а зилы в основном не для дальнобоя, а по месту, пробеги небольшие. тогда выгоднее кататься на бензине.
  10. Григорий
    Григорий Салага
    Григорий
    Как правильно поставить прокладки под ГБЦ.С чего начать,как правильно сделать,ньюансы???Заранее спасибо всем ответившим!!!
  11. Bolt12rus
    В смысле ты решил их поменять? Если не пробиты то их лучше и не трогать. Пиши подробней в чем проблема.
  12. Григорий
    Григорий Салага
    Григорий
    Вкратце:поставили на Ураловский двигатель Зиловские прокладки...Теперь ставим Ураловские...И толкового моториста рядом нет и не будет:(((
  13. Lesovoz.
    цифрами кверху
