Ремонт Кузова Зил-Самосвал ММЗ 4502
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем Valik_Z, 25 мар 2021.
Ремонт опорного вала кузова самосвала Зил ммз 4502
  1. Греть бугель резаком
    100,0%
  2. Откручивать болты на холодную
    0 голосов
    0,0%
  1. Valik_Z
    Valik_Z Механик
    Украина Днепропетровская область
    ЗиЛ ММЗ 4502 СПГ
    Валентин
    Вот что у меня получилось.Коллеги как вы считаете правильно я сделал что поставил высокопрочные болты или нет ?
      199,4 КБ
      244,5 КБ
      215,9 КБ
      202,7 КБ
    Неправильно. Болт, это если он с гайкой. Тогда повышенная разборность конструкции позволяет иметь сколько угодно прочный крепеж. А так если, в тело, то он - винт. Но не суть в названии. Суть в том, что если вам придется его высверливать, то таким образом вы доставили себе хлопот.
    Мнение мое, на истину в последней инстанции не претендую. Но с крепежом рамных кронштейнов, однако, повозиться приходится, некоторый опыт имеется.
    Valik_Z и Начкар нравится это.
  3. andrei
    Думаю что если обильно смазать резьбу графитом или, модной ныне, медной смазкой, то, в будущем, проблем с откручиванием быть не должно, а в целом соглашусь с Олегом - чем прочнее болты, тем больше проблем в случае нештатной ситуации. Т.е. если в процессе нормальной эксплуатации вопросов не возникнет, то в случае, допустим, обрыва болта, возни будет больше .... хотя, думаю, сейчас, после ремонта этого узла, проблем с ним не должно быть ещё лет двадцать-тридцать, т.е., как говорится "на ваш век хватит".
    Oleg65, Valik_Z и Sasha25 нравится это.
    Не вразумел -тела рабочие сошлись или на болтах все держится ?
  5. Начкар
    Начкар Механик
    Вологодская область
    зил ммз 4505(дизель)
    Начкар
    Маслёнку вижу, это хорошо, что вкрутил, но в как смазка на вал попадёт, на втулке дырки нет. Мазатся будет наружная сторона, а сторона - втулка-вал - нет. У меня втулка вся в дырах, на фото видно.
  6. Valik_Z
    Valik_Z Механик
    ЗиЛ ММЗ 4502 СПГ
    Валентин
    Под маслёнку отверстие просверлил когда втулку посадил на место
  7. Valik_Z
    Valik_Z Механик
    ЗиЛ ММЗ 4502 СПГ
    Валентин
    Верхний бугель где внутри резьба сквозной к нему есть доступ,пыли,грязи,воды сверху два отверстия слева и справа. Мне советуют резьбу на болтах смазать графиткой или ещё какой-то смазкой а в верхние дырки разогреть и залить пушечное сало
    :good:
  9. Начкар
    Начкар Механик
    Вологодская область
    Начкар
    Всё понял, вопросов больше нет. Молодец!
    Valik_Z нравится это.
  10. Valik_Z
    Valik_Z Механик
    ЗиЛ ММЗ 4502 СПГ
    Валентин
    IMG-add74fcccc4f188ac8f4f8a92f7075b1-V.jpg IMG-a7361c0cbac2b10ce76b6f76d66e0f53-V.jpg IMG-add74fcccc4f188ac8f4f8a92f7075b1-V.jpg IMG-add74fcccc4f188ac8f4f8a92f7075b1-V.jpg IMG-a7361c0cbac2b10ce76b6f76d66e0f53-V.jpg IMG-add74fcccc4f188ac8f4f8a92f7075b1-V.jpg IMG-a7361c0cbac2b10ce76b6f76d66e0f53-V.jpg
    Сашко, 2222g и Sasha25 нравится это.
  11. Valik_Z
    Valik_Z Механик
    ЗиЛ ММЗ 4502 СПГ
    Валентин
    Приветствую незримые читатели моей темы !!! Поговорив с Дедами Зилистами я узнал что они точили втулки опорного вала кузова с буровой штанги которые есть у геологов. Токарь выточил втулки и обнадёжил меня что их хватит на долго.
    Сашко и 2222g нравится это.
  12. александр 31
    александр 31 Ученик
    белгородская область
    Все болты,гайки, трубки и т.д мажу графиткой пополам нигролом. Все откручивается без всяких горелок. Мажу все где надо и не надо.Нигрол надо брать КЗМ Камский завод, единственный кто делает нигрол, конечно не такой как в СССР, но все таки нигрол.
  13. александр 31
    александр 31 Ученик
    Что то все равно будет изнашиваться, или вал или втулка. Когда понадобилось делать подобные втулки, токарь спрашивал что проще поменять .Выточил из втулок ,которые идут на ось качения переднего моста мтз. Материал очень похож на чугуний.
