Резьба под свечи в гбц
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Bolt12rus, 14 июл 2013.
  1. Bolt12rus
    Кто как восстанавливал резьбу под свечи в головках? Сколько мне головок попадалось-почти везде в крайних (1-й или если перевернуть 4-й) цилиндрах стоят ввертыши. Ввертыш вырвало. Хочу попробовать наглухо заварить аргоновой сваркой свечное отверстие, потом просверлить и нарезать резьбу. Делал кто так? Интересует какая там резьба, шаг? Метрическая она? Может на конус как-то идет,нет? Короче какое сверло и метчик покупать под это дело. С аргоновой сваркой проблем не должно быть, только плати.
    Ремонтный ввертыш уже скорее всего не встанет. Там водитель чтоб доехать забивал туда чопик и саморезы вкручивал. Скорее всего там дыра неопределенной формы.
  2. Bolt12rus
    Что никто так не делал?
  3. Димон
    Димон Механик
    ЛЕН.ОБЛАСТЬ СЯСЬСТРОЙ
    зил -130 audi90 volV
    Резьба не конусная,метчик на 14,шаг1,25.Бери 1ый и 2ой номер.Сверло надо искать у токорей ,на 12,5 , в магазинах я их не видел. Можно попробывать на 13,но большой риск прослабить резьбу,если будеш сверлить в ручную.Я бы не советовал.
  4. груЗИЛок
    Всё верно сверло на 12,5 ищи Новосибирские или Томские свёрла инструментальных заводов остальные все гавно давно в китае выпускаются . В магазинах специализированных ищи где режущим инструментом торгуют .
  5. Bolt12rus
    Спасибо мужики, теперь понятно. Сверло знаю где купить, метчик знаю теперь какой. Как сделаю отпишусь. Пока скорее всего поставлю ремонтные головки.
    Сейчас у меня ещё одна проблема-давление масла пропало. В теме про кап. ремонт зил-508 напишу.
    ну что вы к сверлу пристали то? головки алюминевые,они и гвоздем заточеным просверляться!ручной дрелью сложно будет... мечиком правильно владеть обязательно!,алюминий ошибок не любит...
  7. .Александр.
    .Александр. Шофёр
    Можно без аргонки, ввертыш на 18 х 1,5.
  8. Bolt12rus
    Блин сегодня заезжал договориться на счет аргона пока не снял-сварщик в отпуске сказали аж до сентября! Теперь варианты либо ввертыш либо обменные головки. В магазине спросил, сказали сверло 12.5-70р, метчики-270р. До машины добраться не могу пока, другие дела есть.
  9. груЗИЛок
    Э не скажи , прослабиш , метчиком пройдёшь а резьба слабенькая и опять ввёртышь ставить . Можно меньше диаметром но ни как не больше чем 12,5 сверло .
  10. Bolt12rus
    http://amstool.ru/otv_rezba
    Вон таблицу какую нашел. М14*1.25 пишут 12.6 сверло. С учетом того что у нас аллюминий 12.5 будет нормально.
  11. Димон
    Димон Механик
    ....И с учетом что сверлить наверно вручную будеш.....
  12. AlexM
    Наоборот,надо отверстие чуть больше,чем под металл.Работал слесарем на приборном заводе. Под М3 сверлили 2,7 вместо 2,6 по таблице.Алюминий при нарезке резьбы накатываеться,а не срезаеться,дает резьбу выше,чем отверстие.Идет пластическая,а не упругая деформация.Если заузить отверстие,алюминий забьет инструмент и просто все на него накатает.Еще,при мехобработке алюминия в качестве смазки нужно использовать скипидар.
    Рамир нравится это.
  13. Димон
    Димон Механик
