Рвёт диафрагмы
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем kis5380, 13 окт 2013.
  1. 2222g
    Была и у меня такая проблема на переднем левом,поменял диафрагмму,неделя и шипит,вылечилось заменой тормозной камеры с розборки.
    Игорь Б. нравится это.
  2. Андрей33
    Андрей33 Ученик
    Владимирская обл
    ЗИЛ 4502
    Купили сегодня, якобы еще советские, видно что армирована диафрагма лучше, чем те что ставили до этого. Посмотрим что получится
  3. Игорь Б.
    Поддержу....правильный ход.
  4. kis5380
    У меня было дело в хреновых диафрагмах. Современные кривые все. Хорошо я пачку ухватил, когда закончатся перейду на современные.
  5. Андрей33
    Андрей33 Ученик
    Владимирская обл
    ЗИЛ 4502
    все нормально, поставил советские, проблема пока ушла.
  6. 2222g
    На соседнем форуме вычетал,как люди избавляются на Зилах от ватных тормазов,хто что думает? сылка на форум http://fermer.ru/forum/archived/64009?page=118
    Обещанное фото по тормозам.., правда - на гипоидный мост переходники не подходят (крепление под тормозные камеры более широкое)... :(
    В магазине сказали, что это камеры тип 30.., при диаметре диафрагмы 20 см... Таким образом моя вера в соответствие нумерации типа камеры с реальным диаметром пошатнулась... :)
    ,могу фотки выложить как я поставил 30-ые тормозные камеры на жопу своего 130...............Правда мужики надо привыкать к ним по сравнению с родными ЗИЛовскими.......Это совсем другое чувство:"ЗЕМЛЯ и НЕБО"!!!!!!!Сейчас и гружоный спокойно тормозит и пустой на юз если чуть сильней нажал.....зимой конечно привыкать к ним надо будет.........
    Я езжу с МАЗ'овскими энергоаккумуляторами. Тормозные камеры там тоже тип 30. И на старом 431610 ставил такие камеры, как на фото, камеры тип 30. Кстати, тоже на мосту с двухступенчатым редуктором. Кронштейны были с 4 отверстиями, и под старые камеры, и под евростандарт. Так что ищите, найдутся наверняка. А на гипоидных мостах такие кронштейны (евростандарт) - в стоке. Не разделяю восторга цитируемого автором ЗиЛ'иста, кардинального улучшения не произошло ни тогда, на старом, ни на этом. Тормозить стало конечно несколько лучше. Или резче, что ли. В любом случае, получается не хуже и не остается так же. Но и новый 4331-й - тяжелее старого 130-го на 2 тонны, при тех же колодках. Хочу перейти на широкие, как на 433180 и 534330. У них передние 140 мм против 70 мм, а задние - 180 мм против 140 мм. Вот тогда, вкупе с новыми камерами, толк будет ощутимый.
  8. Станислав
    На Мазе и Зилу стандартно идет тип-24 энергачи,они одинаковы.
    Тип-30 это энергачи стоят на полуприцепах последнего семейства 2006-2010 года выпуска.
    Олег скинь фотку энергачей тип-30 как стоят на Зилу,на мое фотке Тип-24. 157723078.jpg
  9. 2222g
    [​IMG] [​IMG][​IMG][​IMG]
  10. 2222g
    трещетки зиловские выдержуют?
  11. Lesovoz.
    Из трещёток некоторые делают лебёдки))
  12. Fedor Agro
    Fedor Agro Шофёр
    краснодарский край
    mmz 555
    Fedor Agro
    пользовался такой когда ставил кпп.
    на моем стоят с хомутом камеры(без болтов) тормоза отличные.резинка раз лопнула и то когда забирал из колхоза - высохла. он и тремя на юз тормозил.
  13. 2222g
    думаю разница в торможении будет если снять такую камеру
    а поставить такую
