Сальник передней полуоси 131
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем kardanval, 7 май 2013.
  1. kardanval
    kardanval Ученик
    ЗиЛы
    Володя
    У меня в каталоге 6 сальников полуоси (50*76) на машину, а на практике, уже не первый раз встречаю, в обойме 2 сальника на переднем мосту, итого 8шт. Ещё эта зараза обойма без повреждения не вылезает. Кто чем обойму вынимает? Сколько сальников у вас?
  2. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    Коллеги, спрошу тоже про сальник.
    Нигрол появился на тормозном щите и на ступице переднего моста.
    Сапуны прочистил, не помогает. Сальник значит надо менять.
    На схеме он расположен так, что надо снимать ступицу, поворотный кулак, доставать полуось и откручивать еще 4 болта
    уже на самой балке моста. Правильно мыслю ?
  3. AlexM
    ЗиЛ 131
    Совершенно верно! :D Обойма достаетца,аккуратно... :shock: Как,не помню...Но не спешил и подумал. :lol: Обратно все собрал.Но сальники свои,номер не помню,в каталогах есть,в магазине нашел.А сальники кулака кто нибудь находил?Манжету и войлочный? Очень надо... :? :? :? :? :? :? :?
  4. vs_
    vs_ Шофёр
    Ульяновская обл.
    Зил-131,Патриот 3163
    Никогда не заморачивался с их заменой,если начинало мокнуть-значит пора менять сальник ступицы и все! На ступицу сальник подходит если память не изменяет с Камаза с балансира
  5. SergTT
    ЗИЛ-131
    Ха ! Так это намного легче. Спасибо, vs_ !
  6. SergTT
    ЗИЛ-131
    Когда снял ступицу, оказалось, что вместо литола в ней литольно-нигрольная жижа.
    Так что пришлось снимать всё. Только не понял, как снять сальник с поворотного кулака(имеется в виду сальник полуоси). Изнутри не подобраться, а снаружи не подцепить, похоже там на конце крышка, которая прижимает сальник. Как её снять ?
    Алекс, может подскажешь, как это делается ?
  7. AlexM
    ЗиЛ 131
    Помоемуя выбивал все со стороны ступицы.Сальник,конечно на выброс,а обойма целая осталась.Аккуратно надо.По книге разрезное кольцо на конус выходной одеваеться и съемником вынимаеться.
  8. SergTT
    ЗИЛ-131
    Не сальник ступицы, а тот, который в поворотном кулаке и в котором крутится полуось.
    В нем заморочка.
  9. AlexM
    ЗиЛ 131
    Я про него и объясняю.Выбивал из кулака со стороны ступицы,а не со стороны редуктора.Главное без перекоса постараться выбить.Упирался в сальник узкой монтажкой и через него по круг обойму выбивал.Как-то так.
  10. SergTT
    ЗИЛ-131
    Саша, спасибо. Попробую.
  11. SergTT
    ЗИЛ-131
    Выбил со стороны ступицы, довольно легко. Теперь новый искать....
  12. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Украина Черновцы
    И как теперь всехорошо???
  13. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Украина Черновцы
    У меня начала смаска выходить через сальник на полуоси http://www.konsulavto.ru/acat/cars/zil/zil-131/karter-poluosi-povorotnye-kulaki-perednego-vedushhego-mosta-rulevye-tjagi#p5056515
    начал снимать а уменя там под крышкой 1 сальник и под 2 обоймой какойто войлок или чтото такое до конца не розобрал потому шо надо вытянуть кулак с полуосью вместе - я так понимаю чтоб сменить сальник
    А вот на фото в каталоге там целая куча "сальников" № 58 57 56 55 54 53
    Хотел сразу поставить старый сальник (есть старый кула в сборе) а потом подумал что только время потеряю
    Кто сталкивался. у всех там как у меня или как на картинке??
