Сальник передней полуоси 131
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем kardanval, 7 май 2013.
  1. egorr
    Саня ты не тот наверно указываешь. тот сальник стоит в мосту, на рисунке под номером 51 и 52
  2. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Я не знаю как правильно етот сальник называетса
    Вчера вечером шприцанул кулак нигролом шоб удостоверится шо сальник течет (потекло практически сразу)
    И при более чательном осмотре кажетса шо у меня там усе как на картинки (уже было темно)
    Вот к чему приводит невнимательность и спешка
    Теперь не знаю где ети сальники достат ???
      125,3 КБ
  3. egorr
    нигрол есть нигрол, забивай литолом и ничего не будет. у меня войлок вылез немного около кулаеа, но забиваю каждый год и три года полет нормальный. а нигрол так и так потечет
    Maks и Sasha25 нравится это.
  4. egorr
    Отверни нижнюю гайку и забей шприца 4, короче снизу как полезет так и хорош. Ну я думаю ты и сам в курсе этого. А если у тебя идет смазка с моста в ступицу то это сальник который около чулка пропускает
  5. Олег К.
    Олег К. Механик
    Уфа
    ЗиЛ-131
    Олег К.
    Всем привет,такая проблема:Шприцевал поворотные кулаки(131)но пробку с низу(на правой стороне) не отвернул,вообщем,-смазка полезла через войлочный фетр и уж потом в штуцер подкачки(латунный,4гранный кран)теперь Подкачка не работает на правую сторону.Сегодня разобрал и обратил внимание на большую гайку регулировки подшипника и на то что смазка старая хотя я не давно шприцевал.Вопрос:Смазка меняется вручную те когда шприцуешь там она не меняется и что делать с подкачкой(боюсь дальше разбирать)Фото скину завтра.
    Это про подшипник ступичные?
  7. Олег К.
    Олег К. Механик
    Уфа
    ЗиЛ-131
    Олег К.
    Да,это к тому что у меня была в ЗИПе головка большая и я не знал от чего:wall:
    ТыцпыздыцмояМарынко ...
    Смазка в ступичных подшипниках меняется по регламенту,в Вашем случае при покупке авто
    Полагаю,половина подшипников синие
  9. Олег К.
    Олег К. Механик
    Уфа
    ЗиЛ-131
    Олег К.
    Смазка стального цвета но без пыльцы,теперь почитаю книгу:(
  10. Олег К.
    Олег К. Механик
    Уфа
    ЗиЛ-131
    Олег К.
    как ее менять?разбирать все?
    Не найду букварь по 131 Му ...но все равно классика _-мыть,продувать,осматривать,менять по необходимости
    Смазку рекомендую синюю ступичную BPW или подобную,импорт
    На 131 м проще сделать подобное ибо ступица отделена от картера редуктора
    Заранее заготовить можно пару подшипников,,если магаза нет под рукой
    В свое время мне попались еще чешские ,волжские не брать- на них смотреть страшно,в царапках все
  13. Олег К.
    Олег К. Механик
    Уфа
    ЗиЛ-131
    Олег К.
    :shock:
