может кому то пригодится это творение начертыхавшись с разными марками и производителями проводов --решил сделать сам \не пинайте не ругайте- рассказываю только для тех кому интересно \ данные провода прошли около 50 000 км \на грузовике и на легковушке\ испытаны снегом дождём и морозом И ТАК--нам понадобятся 8-мь свечных колпачков СССР с резисторами ---7 метров белого силиконового шланга\внутренний диаметр около 2х мм и наружный около 8 мм----извиняюсь не замерял точно \ шланг продаётся на авторынках в бухтах на метраж \ именно в бухтах а не тот что уже нарезанный для трамблёра--так как материал разный \ там же на рынке покупаем провод \медный многожильный\ сечением примерно 1.5 и один баллончик силиконовой смазки \ спрей \ по деньгам у нас выходит : 1- колпачки свечные \допустим у нас были\ 2- 7 метров провода--280 р за всю длину 3- многожильный провод он 50 рублей за 10 метров 4- железные наконечники снимаем со старых проводов которые валяются во круг нас 5- маленькие резиновые колпачки 18 штук \для трамблёра катушки и свечных колпачков\ тоже допустим что у нас они есть дальше процесс сборки---отмеряем шланг отрезаем--провод збрызгиваем силиконом и вставляем в шланг---надеваем на шланг с обоих концов маленькие колпачки---отрезаем и оголяем провод --устанавливаем и обжимаем железные наконечники и устанавливаем свечные колпачки--ВСЁ ГОТОВО К РАБОТЕ--и можите про неисправные провода забыть как страшный сон ДА-кто хочет может резистор впаять в провод и тогда свечной колпачок можно поставить обычный резиновый
До такого, чтобы сделать самодельные, не додумался. У нас в продаже есть много силиконовых комплектов для разных автомобилей разных производителей. Прикинул, цена вопроса получается примерно вдвое дешевле. Плюс моральное удовлетворение. Силикон действительно здесь предпочтителен - не смачивается, не так подвержен задубеванию на морозе, как ПВХ. Кстати, по этой причине заменил такой же трубочкой шланги форсунок стеклоомывателей на поводках стеклоочистителей, они не ломаются на холоде, как ПВХ.
именно -моральное удовлетворение!!!! я ещё писал про силиконовую смазку-но её можно не покупать- я делал без неё \просто провод трудноватенько идёт в щланг\---но ведь можно провод взять меньшего сечения
А можно было еще проще: купить провод для неона, он высоковольтный, медный и уже в силиконе. Используется для соединения неоновых трубок между собой и с трансформатором. Есть на строительных рынках и в магазинах для рекламщиков. Формально это и есть свечной провод только бухтами и продается на метраж. Люди ставили, ездит нормально, особенно гонщики его "любили" - типа искра мощнее получается.
Гонщики радио не слушаёт,а если провод медный толстый внутри без сопротивления,помехи обеспечены.Описывались и случаи неоднократого сгорания транзистора.почитай параллельный топ
Если к одному концу шланга подать воздух под давлением, а со второго конца пихать провод, то он будет заходить как по маслу. Проверено не однократно, при работе со всякими шлангами и штуцерами.
