Самосвалы
Тема в разделе "Эксплуатация", создана пользователем Bolt12rus, 23 фев 2013.
  1. Серега 436
    Серега 436 Шофёр
    Сергиев посад
    Зил 554
    На 6515 или как там его,обычное дело.пару полуосей всегда с собой
  2. Серега 436
    Серега 436 Шофёр
    Сергиев посад
    Зил 554
    И это просто на развороте с грузом.
  3. Серега 436
    Серега 436 Шофёр
    Сергиев посад
    Зил 554
    Сам лично наблюдал
  4. Серега 436
    Серега 436 Шофёр
    Сергиев посад
    Зил 554
  5. Сергей П
    Сергей П Механик
    Україна, Запоріжжя
    Декілька
    Сергій
    Продолжу. Такая же вещь происходит, когда мы ставим РК, допустим на ЗИЛ 130, раздаткой, или правильнее в этом случае её называть демультипликатором, мы увеличиваем крутящий момент от КПП к мосту, вдвое, на вездеходах не включишь демультипликатор, пока не отдашь часть крутящего момента переднему мосту, то есть дополнительно включается в работу ещё один редуктор. А рассчитан ли редуктор ЗИЛ 130 на приём увеличенного вдвое крутящего момента?
  6. Сергей П
    Сергей П Механик
    Україна, Запоріжжя
    Декілька
    Сергій
    Не согласен, сломается самое слабое звено, а это будет как раз, то о чём я писал выше. Я видел как КРАЗ завернул в узел кардан, от РК к среднему мосту, но полуоси остались живы.
  7. Серега 436
    Серега 436 Шофёр
    Сергиев посад
    Зил 554
    Пару раз по работе ездил на 131,так на том включался передний мост(тумблером)без включения пониженной.
  8. Серега 436
    Серега 436 Шофёр
    Сергиев посад
    Зил 554
    Вы не путайте Краз со 130 зилом,Краз-это лом,которым проще шею себе свернуть,а Зил все же более нежная конструкция,к тому же и не рассчитаная под такие нагрузки.
  9. Сергей П
    Сергей П Механик
    Україна, Запоріжжя
    Декілька
    Сергій
    Вы не поняли, витиевато написал. При включении пониженной передачи в РК, автоматом включается передний мост, это на ЗИЛ 131, а есть такие авто, например, УАЗ, там понижайна не включается, пока не будет включен передок.
  10. Серега 436
    Серега 436 Шофёр
    Сергиев посад
    Зил 554
    Я на обычном самосвальном редукторе умудрялся и полуось порвать,и редуктор.первая передача и даже 508 двигатель способны на такое.
  11. Сергей П
    Сергей П Механик
    Україна, Запоріжжя
    Декілька
    Сергій
    Тут даже ни нужно иметь семи пядей во лбу, полуось 50 мм в диаметре, и на неё прямая нагрузка, через рычаг, размером в радиус колеса, это около полуметра, а первичный вал КПП, но допустим даже КАМАЗ или МАЗ - 42 мм, при том, что он ослаблен шлицевой, и будет воспринимать нагрузку увеличенную в несколько раз, за счет редукции первой КПП.
  12. hazan86
    Еще чего-на том же кразе передок отдельно включается,да и на 157 вроде тоже.имхо ничего плохого редуктору не будет.Посмотрите на передаточные числа на иномарках-там бывает даже в районе 3,5 редукторы-прикиньте теперь насколько понижает кпп-вот вам и увеличенный момент-и ничего,ездят.
    полуось на кразе свернуть как 2 пальца обоссать-особенно если шлицевые подразбиты.с дуру можно и йух сломать-извиняюсь что влез в чужой спор.:roll:
  13. Серега 436
    Серега 436 Шофёр
    Сергиев посад
    Зил 554
    Не будем продолжать спор,нужны испытания в реальной жизни.все остальное-теория.
