ЗиЛ 133 Сборка заднего редуктора
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Alexander66rus, 19 мар 2017.
  1. Alexander66rus
    Alexander66rus Механик
    Первоуральск
    ЗиЛайнер 133ВЯ
    Alexander66rus
    Понято значит я туплю.но изза этого подшипника ведущую не вытащить пока не снимеш планетарку,тоесть неполучится поставить планетарку а потом вал подшипник не даст
  2. МАЗай
    Так и должно быть, это единственное что ео держит на валу и в гнезде корпусса. Пардон, я упустил этот момент.
    Да это тоже не проблема, отрегулируй натяг подш-ов ведомой, дальше пометь гайку и открути считая обороты (не торопись!!!), сними бугель, вытащи ведомую и вставь ведущий вал, потом поставь ведомую, накинь бугель и вкрути гайку на тоже количетво оборотов. Какую гайку выкручивать соориентируешься, прикинув как ведомую вставлять нужно.
    Можно натяг подшипников ведомой отрегулировать и подругому, когда уже все подсобрано, но тут уже измерительный инструмент нужен.
  3. Alexander66rus
    Первоуральск
    ЗиЛайнер 133ВЯ
    Alexander66rus
    вот иполучается засада с рег.пластинами это кажды раз для подбора пластин надо разбирать всё
  4. МАЗай
    Не парься, их можно ножницами резать и вставлять. Течи масла при этом у меня ни разу не наблюдалось, главное проконтролируй, чтоб концы прокладки друг на друга не наскочили.
  5. Alexander66rus
    Первоуральск
    ЗиЛайнер 133ВЯ
    Alexander66rus
    А как точнее отрегулировать подш на ведомой?ступичный я знаю легко а тут как понять?
  6. Alexander66rus
    Первоуральск
    ЗиЛайнер 133ВЯ
    Alexander66rus
    Я
    понято в жизнь бы не сделал очканул бы изза течи,а ща смело спасибо
  7. МАЗай
    Можешь в области разреза герметиком мазнуть, если тостую прокладку резать придется.
  8. Alexander66rus
    Первоуральск
    ЗиЛайнер 133ВЯ
    Alexander66rus
    Понято, уже качает и ручонки с душёнкой трясутся но я победю
  9. МАЗай
    Бугеля прикрути но сильно не притягивай, гайки должны крутиться досстаточно легко. Выбераешь люфт в подшипниках (проворачивать планетарку не забывай, чтоб ролики устаканились) и еще доворачиваешь гайку, я доворачиваю на одну прорезь. Потом когда затянешь бугельные болты, гребни резьбы сойдуться и доведут преднатяг.
  10. МАЗай
    Alexander66rus нравится это.
  11. МАЗай
    А вообще, можешь в Ютубе набрать по регулировке редукторов, очень много роликов на эту тематику.
  12. Станислав
    Опять же где и как,на чистом верстаке с помывкой всех деталей и заменой всех вызывающих подозрения или как некоторые "личности" на песке и в грязи рядом с машиной,разобрав три редуктора с утиля пытаются собрать один "рабочий" по их мнению а потом каждые 5 000 км его вынимают-разбирают-по другому собирают.
    Я же не знаю какой у автора темы есть инструмент и возможности.
  13. МАЗай
    Стас, можно и в тайге на пеньке собрать нормально, приходилось аднака:crazy:.
