ЗиЛ 133 Сборка заднего редуктора
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Alexander66rus, 19 мар 2017.
  1. Станислав
    Если опыт есть то проблем ноль.Если опыта нет то сомневаюсь.
  2. Alexander66rus
    Alexander66rus Механик
    Первоуральск
    ЗиЛайнер 133ВЯ
    Alexander66rus
    Всем доброго времени ну чтото я там накосячил незнаю услышу увижу,такой вопрос прокладку на картер вырубаю с паронита,1мм можно или нет,другого просто нет, или можно как на америке на один герметик!?
    Она и заводская такая, 1-мм паронит. Все норм будет. Не порви при установке редуктора.
  4. Alexander66rus
    Первоуральск
    ЗиЛайнер 133ВЯ
    Alexander66rus
    Приветствую Олег понято спасибо
    Я и их режу, потом стык мажу хорошим герметиком. Из последнего ПАЗик, 6 лет ходит, мост сухой. И прокладку меж делителем и КПП у себя тоже резал, иначе 100% порвал бы.
  6. Alexander66rus
    Первоуральск
    ЗиЛайнер 133ВЯ
    Alexander66rus
    Всем доброг времени, подвесил заднее левое колесо чтоб покрутить редуктор,а недаёт средний редуктор проверил блокировку не включена,задний флянец на ср.редукторе есть ход, чтото открутилось в поросёнке? Или какая другая причина? Или вилка включения чтонибудь?
  7. МАЗай
    Заводить и передачу вкл. не пробовал? Может там меж.осевой диффер заварен ужо до тебя?
  8. Alexander66rus
    Первоуральск
    ЗиЛайнер 133ВЯ
    Alexander66rus
    Парни разобрался,впринудиловку была вкл.блокировка.
