Всем привет и заранее спасибо. проблема у меня со сцеплением гонял уже несколько раз в сервис. подскажите какое лучше ставить. говорят есть еще лепестковое и еще какие то,и на что нужно обратить внимание когда ставят и при покупке запчастей.
регулируют мне его чтоб оно в начале было, проезжаю буквально километров 80 оно начинает пропадать начинаю опять затягивать шток
одно так до тянул что аж корзина лопнула,а сейчас поставил новое и еще появился металлический скрежет
по звуку не слышно чтоб его гоняло а свободный ход у педали оставляют но как мне кажется очень большой
Посмотри визуально снизу,если поддончик снятый видно крутится или нет.Лапки наверное не равномерно отрегулированы.Я регулирую перед тем как ставить коробку,выставляю их штангелем на одинаковое расстояние от плоскости куда коробка прижимается,это самая точная регулировка,от выжимного потом точно не выставишь,т.к. он имеет свойство болтатся,а 1-2мм уже решают.Расстояние не помню,что-то 60-70 мм.Обычно при износе диска наоборот шток удлинняют,т.к.лапки поднимаются,ближе к коробке становятся.Может полукольцам хана на кол.валу,проверь продольный ход кол. вала.
я понедельник погоню его в сервис что мне им лучше сказать и на что обратить внимание у меня еще буровая висит которая тоже гоняет мое сцепление как мне ее отригулировать
Не знаю что сказать,посмотрел бы сказал.Я свою машину не доверю никакому сервису,встречаются такие сервисмены,которым и лопату не доверишь.Я написал тебе что проверить,сам посмотри лучше.Может лапка оторвана одна,бывает и такое,тогда корзину менять.
