Сцепление, вопросы и решения.
  1. egorr
    PavelSergeevich нравится это.
  2. PavelSergeevich
    PavelSergeevich Салага
    москва
    зил-131
    Спасибо Egorr за подробный ответ.
  3. Lesovoz.
  4. 2222g
    такой ставят на автомобили переоборудованные двигателями д 240,у него есть небольшой люфт ступички в шариках,который прощает очень маленькую не соосности,ставил я такое фередо на газ 53 с д240 двигателем, разници при эксплуатации между фередо с пружинами и шариковым фередо не заметил.
  5. egorr
    а про резиновый демпфер что скажешь, себе такой хотел поставить но в наличии небыло, поставил с пружинами
  6. 2222g
    не пробовал,и отзывов от водителей не слышал.
  7. PavelSergeevich
    москва
    зил-131
    Вещая из под зила .снял кожух, вот что вижу. Что скажите?
  8. Кс 3575
    Кс 3575 Механик
    Зил 133Гя Кс 3575А
    игорь
    Подскажите !! хочу менять диск сцепления какой лучше поставить? (долговечность,надежность) может есть какие то похожие от зубренка, валдая??? на зиловском в магазине смотрел очень уж не большая толшина накладок
  9. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Про толщину накладок не знаю а вот бери те диски что с резинками вместо спружын они ходят дольше.
  10. Перевозчик
    Перевозчик Механик
    Краснодарский край
    ЗИЛ ММЗ 4505,45085
    б ббб Бери Зубрёнковский на резинках ,феродо не асбестовое по типу как на современных авто на Зила подходит ,поставишь и забудешь где находится.
  11. Рамир
    толщина диска родного 10 мм.За 2 года пробег почти 50 т км .
    В месяц перевожу от 300 450 тонн в режиме пробок .стёрся на 1 мм.
    Стоит родной диск 84 гв .на авито их навалом с консервированых.
    Триал смотрел 2 года назад,заклёпки на сквозняк ,клёпаные от молотка . феродо чуть ли не картонное.подделок дохрена пошло. Заводской с консервы могу сфотогрофировать для сравнения.При замене выжимного думал новый подкинуть ,но смысла небыло менять .
  12. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
    Беру только запчасти ссср (у людей еще есть заначки)
  13. Кс 3575
    Кс 3575 Механик
    Зил 133Гя Кс 3575А
    игорь
    от зубра(маза) точно подходит!! на авито смотрел что то не нашел!!!
