Сцепление, вопросы и решения.
  1. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    главный цилиндр взял новый (камаз оригинал).когда под машиной смотришь на шток пгу то при выжиме у него как бы маленький ход.с кабины в самом низу выжима педали
  2. МАЗай
    Т.е. снять коробку, чтоб замерить высоту от лапок до диска легче, чем сначала убедится в исправности привода? Интересная логика :sorry:
    П.с. и второй, не ясный мне момент, в вашей логической цепочке. При износе диска с 10 до 8 мм , как бА должен проявится букс сцепления с уменьшением свободного хода и т.д., а у человека оно ведет!
    Саня44 нравится это.
  3. МАЗай
    Ооо, это ваще не панацея. Трижды приходилось ставить новые орижинальные ПГУ КаМАЗ и все три раза материл себя, что не вскрыл их сразу. Сплошной брак по сборке. Задранные и порванные резинки, это их конек.
  4. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    я пгу не трогал еще.я главный цилиндр сцепления поменял тока:oops:
    Да это я вообще про их хваленое качество. С главными цилиндрами зачастую такая же эпопея.
    Кстати без воздуха не пробовали? Как свободный ход очучается? На КаМАЗе у меня педалька плавно проваливалась.
  6. Рамир
    Я у себя могу померить расстояние не снимая кпп и диска и до лапок. У Шурика Хзена был такой же головняк с главным цилиндром. Купил новый и тоже не помогло и тоже с евро камаза. Поменял и проблема пропала.
  7. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    без воздуха не пробовал.завтра утром посмотрю.
  8. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
  9. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    лапка сцепления или как ее там называют у нас стоит на шлицах может передвигая ее я накосячил где то
    Двойные качки...
    Тоже грешу на привод. В основном, на ГЦС. Разобравшись с ним, переходить на ПГУ. Но поскольку ГЦС уже менялся (не факт, что на исправный), и регулировки какие-то делались, нужно возвращать все в норму.
    Сначала надо разобраться со свободным ходом.
    Раз выше было написано, что деталь 4331-1602043 переставлялась на детали 4331-1602046 сразу на несколько шлицов, что нехарактерно. Ну, на один, максимум на два это в процессе происходит. А тут - почему-то сразу на много.
    Ведет - значит недовыжимает, может быть большим свободный ход.
    Для этого:
    - Пружину с 4331-1602043 до ПГУ - снимаем.
    - Винт 201682-П29 выкручиваем.
    - Одной рукой через открученный и снятый лючок 4331-1601022 вилкой 4331-1602046 подводим выжимной к лапкам.
    - Второй рукой за рычаг 4331-1602043, сняв его со шлицов, через соединенную с ним тягу утапливаем поршень в ПГУ (тягу в вилочке на рычаге регулируем в среднее положение, чтобы был ход как укоротить, так и удлиннить тягу).
    - В этом положении одеваем рычаг на шлицы и проверяем зазор от выжимного до лапок, при необходимости его регулируем, ввинчивая тягу в вилочку, или свинчивая.
    - Ставим пружину на место и проверяем выжим.
    Меняя ГЦС, следует обратить внимание на целостность маленького резинового колечка на торце штока, запирающего отверстие в поршне ГЦС при нажатии, и открывающего отверстие при отпускании. Соответственно, должен быть проверен свободный ход на педали. Соответственно, и - капроновый эксцентрик на верхнем конце штока. А кроме РТИ - и целостность пружины под поршнем, обеспечивающей возврат поршня вверх при отпускании педали.
    Шланг от ГЦС до ПГУ - тоже следует проверить на пропускание. Нередки случаи, когда не подтекающий и внешне исправный шланг внутри имел расслоение резины и действовал как ниппельный клапан, ограничивая возврат жидкости в ГЦС.
    Естественно, следует убедиться, что корзина, муфта, выжимной, и прочие детали - в порядке. Ну, хотя бы для порядка - визуально, на ощупь. У меня, например, лопался рычаг по шлицам. Стягивающий винт не дал детали развалиться окончательно, но с виду все было в порядке, люфтов под натяжкой пружины не наблюдалось. Найти косяк удалось с помощником, который нажимал и отпускал педаль, наблюдая процесс самолично внизу.
  13. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
