Сцепление, вопросы и решения.
    :shock:
    То что я написал - и есть моя практика. :unknown:
    То, что написано в книге - рекомендации производителя. :sorry:Цифры, приведенные здесь - совсем не отвлеченные.
    Ну что же. Подождем. Решите проблему - ждем вашу версию. Удачи!
  2. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    да я имел ввиду хватит ли мне ума разобраться:unknown::wall:написано то правильно.
  3. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    сцепление наладил.съездил в магазин поменял главный цилиндр сцепления(новый)на другой новый и все заработало.спасибо всем кто отозвался в трудную минуту:drinks::drinks::drinks:
  4. МАЗай
    Ну во, шо я и говорил. Дай бог этому, новому, здоровья :drinks:
    Саня44 нравится это.
  5. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Хозяйке на заметку: на конце штока ГЦС обычно тонкое резиновое колечко со временем перестает работать. Можно расточить канавку пошире, купить манжету потолще, если нет отверстия- просверлить, натянуть на шток и по кругу лишнее обрезать ножницами, оставив бурт около1 ММ. Сделал так лет10 назад, все работает. Можно даже не очень ровно обрезать, притрется.
  6. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    да уж не дешевое удовольствие я за 2660р. брал были и дешевле и дороже.а по качеству любой может с браком быть.
  7. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    хотел поменять это колечко но подумал вдруг толку не будет:sorry:
  8. МАЗай
    На отцовском КаМАЗе шток был немного расточен и стояло фторопластовое колечко. Лет наверное 15-17 отработало у нас и потом КаМАЗик был продан.
  9. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    проблема со сцеплением снова вернулась.сцепление ведет.не хватает выжима.воздух попадает в гидропривод пгу.открываю прокачку на пгу жидкость идет самотеком с воздухом.жду 10секунд закрываю прокачку.доливаю жидкость под педаль и езжу с хорошим сцеплением час.потом все повторяется.думаю проблема в пгу.не где ничего не течет прошол всю магистраль.может внутри пгу что то перепускает?
    Это к Стасу -:) он гений мелкоагрегатчик
    А в принципе- его разобрать и собрать талантов особых не нужно
    Ну кроме разборки самого клапана ,что вверху ,и то можно -при помощи самодельного ключа
    Зуб даю (передний резец :) ) -грязи в твоём ПГУ как в луже у колодца водоканалоа
    Само грязь и ржа -в рабочем цилиндре ,там и раковины ...
    Менять не обязательно отдельно цилиндр-их нормальных нет ,наждачкой выводи
  11. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    главный новый
    Не могу даже предположить, где бы в ПГУ могло подсасывать воздух в жидкость, ведь жидкость там - под давлением. Ну разве что кроме как в месте где спускной клапанок, если он негерметичен
    Следует также проверить соединения шланга и трубки от ГЦС до ПГУ, бачок и от него к ГЦС.Если там окажется все в порядке, несмотря на то, что главный новый, я бы грешил скорее на него.
  13. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    трубки проверил все в порядке.грешу на пгу либо главный?:unknown::wall:
