Сцепление, вопросы и решения.
  1. Рамир
    Петрович прав как всегда. У меня кстати прошлой зимой была проблема, после - 20 туго пгу начинало работать. Помогло замена ТЖ, не сливал, а просто старую через прокачку слил. И по совету брата, набил резиновый пыльник штока литолом чтоб не попадала вода и не ржавел цилиндр пгу. Стоит родной ещё, ниразу не перебирал.
    ...манжет и поршень воздушный :cool:
    Вскрывать надо :crazy:
  3. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    в выходной переберу пгу может и поможет:wall::crazy:
    Там спецключ нужон-для отворачивания следящего клапана,аналог аммортизаторного.я штифты с дверей ВАЗ запрессовывал в любой большой ключ
    В принципе этот клапан можно и не трогать ,вся грязь и ржа -внизу
    Саня44 нравится это.
  5. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    в выходные перебрал пгу.езжу пол недели уже сцепление работает как новое не могу нарадоваться.в пгу видимых причин не нашел.грязи не было но все равно все резинки заменил.
  6. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Привет. Хочу поделиться своим раздолбайством. Появились проблемы со стремлением. Выжимаю один раз - ведёт, второй раз- хватает в самом конце. Перебрал гцс, не помогло, решил сегодня тормозуху поменять, слил старую, залил новую, прокачиваю, что-то не касается. И вдруг взгляд мой упал на упорный болт педали сцепления, дай думаю я его выкручу. По мере выкручивания педаль поднялась вверх и появился свободный ход штока гцс. Сцепление появилось с первого нажатия. Что характерно с подобной проблемой столкнулся 4 года назад, когда поменял кабину, машина не хотела растормаживаться после отпускания педали, тоже пришлось регулировать упорный болт.
    Пыльник цилиндра -наебекрень ...соосность есть ?иначе сжирает поршенек с одной сторроны
  8. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Посмотрю, регулируется винтом -эксцентриком?
    И винтом ...и цилиндр двигаетцо
    При снятии кронштейна желательно усилить косынками углы -есть печальный опыт из-за 'гуляния' цилиндра поломки трубки ..При ночевке в лесу и заезде на паром Вятка в Малмыже Кировской обл это сильно добавляет адреналину :evil:
  10. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Я для трубки просверлит в кабине отверстие пониже, а то она действительно на излом шла и прикрутить её было очень трудно.
  11. МАЗай
    Так это обязательная настройка при установке ГТЦ.
  12. Nordlicht
    Nordlicht Механик
    Воронеж
    ПСС 131.18 Э
    Руслан
    Крамольная мысль.
    В колокольчике сцепленьца моего ЗИЛка сверху нет лючка. Кто-нибудь пробовал аккуратненько его вырезать?
    Перспектива скидывать КПП для пустяковой процедуры немножечко не устраивает.
  13. Рамир
    Для какой такой процедуры тебе этот лючек понадобился? Регулировать лапки и проверить их можно с низу. Я даже подшипник смазываю через масленку. В чугуне это опасно делать, может лопнуть.
