Сцепление, вопросы и решения.
  1. vs_
    vs_ Шофёр
    Ульяновская обл.
    Зил-131,Патриот 3163
    Лепестковое не пользовал,с обычным проблем за 12 лет жесткой эксплуатации небыло(машина каждый день в лесу почти).Небыло таких,чтоб задуматся его менять на другое.А так с лепестковым гемора с настройкой нет,только свободный ход педали сделал что-бы выжимной не крутился и при выжатом сцеплении передачи без хруста включались.Ребята в соседней теме писали от Зубренка вроде подходит,он на нагрузки тоже рассчитан
  2. Genius_ru
    Genius_ru Ученик
    Зил-130
    Евгений
    Здравствуйте, форумчане! Совсем недавно зарегистрировался на вашем форуме. Буду писать от имени своего отца - он "счастливый" обладатель Зил 130, 91 года, с будкой, двигателем от бычка 245.
    Недавно возник интересный вопрос, если кто сталкивался с этим просим совета:
    Осенью отремантировали карзину сцепления (лапок), через 3 месяца (неделю назад) в самые морозы (г. Волгоград) пропало сцепление, после снятия сцепления и ее разборки выяснилось, что иголки в лапках стали квадратными. Знакомые посоветовали заменить карзину рычажную на лепестковую. На всякий случай позвонили в серъезную организацию по ремонту грузовиков ("ВАЛ") и поинтересовались по этому вопросу. Ответ был такой: " На бычки лепестковую карзину ставили, но на Зил 130 нет".
    Отсюда вопрос - выдержит ли нагрузку более тяжелого автомобиля эта (лепестковая) карзина? Если кто сталкивался с этим вопросом, будем рады любому совету!
    Спасибо.
  3. ПРО113Й
    ПРО113Й Шофёр
    Зил-131
    Антон
    Re: Вопрос о замене каробки старого образца (рычажную) на ка
    Ставь лепестковую и не парься!
    По поводу, выдержит или не выдержит, отвечаю:
    - У меня зил 131 с д-245 и зиловской кпп, водовозка 5ти кубовая, плюс сама бочка и то что вокруг наварено весит 1500кг, в итоге если заполнить бочку то 6500тонн, так вот стояла раньше обычная корзина я с ней намучался, то лапки разрегулирутся, то еще чтонить вообщем посто-но приходилось лежать и что то там регулировать.
    В итоге пошол в магаз. купил лепестковую корзину. поставил и забыл,
    при этом машина трогается ровно и мягко без рывков. только нужно поглядывать что бы выжымной не гонял, а то всю корзину под замену.
    И еще вытягивал камазы и всякую другую технику тяжолую, после таких вытягиваний пришлось менять ведомый, осмотрел корзину, а она как новая.
    Корзина так и назыв. лепестковая для зил-130
    У меня триал, с каким то волком на коробке упаковочной.
  4. Pearl31
    Pearl31 Ученик
    ЗИЛ ММЗ-554
    Влад
    Металлический скрежет при выжиме сцепухи, это выжимной заклинило (у нас раз было так он лапки жрать стал), лапки и на стоячей коробке можно отрегулировать, берешь электрод троечку, откидываешь выжимной(расшплинтовываешь тягу) сгибаешь электрод так, чтобы пролезал к лапкам, высоту электрода делаешь 4мм, и регулируешь лапки, я для удобства нарисовал на них точки краской, у каждой свой номер по направлению вращения КВ. Если интересно про сцепление, заходи в "Трансмиссию" там моя тема "Дергает задняя передача", форумчане много чего интересного посоветовали на счет сцепления, там терлась тема о лепестковом сцеплении.
  5. Genius_ru
    Genius_ru Ученик
    Зил-130
    Евгений
    Дело вот в чем: были в магазинах, там понятия не имеют какая карзина для бычка, а какая на 130й. Есть ли какой номер обозначающий, что эта карзина для 130ого?
  6. lapaev
    lapaev Ученик
    зил ммз 554 м
    александр
    я покупал в прошлом году от бычка корзину в магазине сказали они одинаковые с зил130,еще,там где я работаю есть зил нового образца двигатель бензиновый,водила менял сцепление ставил лепестковую корзину ни чего не переделывал одну снял другую поставил.там вроде выжимной свой стоит,точно не знаю.у меня самого на зиле554 с двигателем д240 стоит маховик от бычка первая корзина была от 130.ставил от бычка не лепестковая отличий ни каких нет.правда на лапках корзины нет роликовых подшипников .
  7. TheDenDizel
    TheDenDizel Механик
    Денис
    Вот эта корзина.
  8. Genius_ru
    Genius_ru Ученик
    Зил-130
    Евгений
    Спасибо большое за советы! Картинку по ссылке распечатаю и пойдем по магазинам искать!
    А вобще, собираемся зил поменять на ИФУ В50, ищем варианты. Если у кого-то есть опыт общения с ней с удовольствием послушаем. Форум по ИФАм знаем, уже там 3 месяца сидим.
  9. Евгений Л
    Евгений Л Механик
    Череповец. Вологодская область.
    ЗИЛ 131
    Евгений
    Название темы бы поменять, при чём тут замена коробки.
  10. Genius_ru
    Genius_ru Ученик
    Зил-130
    Евгений
    Это опечатка, но название темы не отредактировать.
  11. Димка_тракторист
    Димка_тракторист Ученик
    зил 130 д245
    Димка
    Я покупал комплектом корзину лепестковую с диском и выжимным бычковские, там и выжимной как-то надежнее выглядит, и ведомый диск вроде чуть отличается. Поставил на 130, езжу уже года 3 кажется. Вожу иногда и по 6-6.5 тонн, полет нормальный.
  12. Станислав
    Нашел интересную статью в За рулем про Модернизированное сцепление Бычка.
  13. Leksey
    Leksey Ученик
    ЗиЛ-130 д-240
    Привет всем ! Подскажите пожалуйста с чего на фото корзина сцепления и выжимной?
      169 КБ
      173,6 КБ
