Сцепление, вопросы и решения.
  1. 38talyan
    38talyan Механик
    Беларусь.
    камаз 452800
    Анатолий
    корзина МТ80, а выжимной от туда же или ДТ 75
  2. YanSergei
    YanSergei Ученик
    Абакан
    зил 131
    У меня на машине появился какой-то не понятный стук со стороны сцепления только не постоянный а как-то временами как будто что то где то за что то помогите если кто то сталкивался и чем лечить
  3. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Привет YanSergei.Ты картер кожуха сцепления сними,и всё станет ясно.Самая точная наука-это вскрытие)))
  4. vs_
    vs_ Шофёр
    Ульяновская обл.
    Зил-131,Патриот 3163
    Возможно упорным кольцам на колен.валу хана,корзина задевает за рычаг что выжимной выжимает.Короче продольный ход у КВ большой стал,проверяется монтажкой за передний шкив или как сказал Marseli сними и там проверить можно.
  5. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Может и выжимной стучать, могут кулачки у корзины(если старая кулачковая), может вилка сцепления. Только смотреть.
  6. skh
    skh Ученик
    ЗИЛ 131
    В ходе регулировки холостого хода педали сцепления выяснилось, что ее хода недостаточно для нормальной работы сцепления. Если выжимной отходит от лапок корзины, невозможно включить скорость. Если подтянуть - скорость включается но выжимной крутится постоянно. Вобщем выжимной продержался в "крутячем" положении 3 тыс. После этого вскрытие показало, что он имеет изрядный люфт но крутится и молчит. Пришлось удлинять педаль примерно на 2 см. И педаль исходно стояла криво (паз для фиксирующего болта не позволял поставить ее прямо). Возможно педаль была от другой машины (вояки собирали ее на продажу из того что было).
    Просто к сведению, может кому пригодится.
  7. YanSergei
    YanSergei Ученик
    Абакан
    зил 131
    а если лапки на корзине отрегулировать по штангелю
  8. YanSergei
    YanSergei Ученик
    Абакан
    зил 131
    Да кожух у меня ещё вояки сняли (брал уже без него). Я там всё облазил не видно что бы что то задевало. Может стечение обстоятельств но началось после установки самосвала но опять же ком уже тоже снимал там всё нормально
  9. krea2003
    krea2003 Ученик
    ЗИЛ 43336 фургон
    Евгений
    Добрый день.Опять я. с нашими машинами блин отсюда наверное не вылезешь.... :lol:
    подскажите что сделать со сцеплением, оно не до конца отжимается, точнее педаль выжимается а вот само сцепление немного цепляет.
    может где что подкрутить подтянуть? воздуха в баллонах при движении 7-7.5 атм. из-за того что сцепление не до конца выжимает практически завести стало проблемой.
    что сделать?куда для начала залезть?
  10. krea2003
    krea2003 Ученик
    ЗИЛ 43336 фургон
    Евгений
    нашёл вот это
    В случае чрезмерного свободного хода (свыше 50 мм) при нажатии на педаль до отказа не происходит полного выключения сцепления. Это ведет к быстрому изнашиванию ведомого диска и затрудняет переключение передач. Свободный ход педали надо регулировать в следующем порядке.
    1. Отвернуть контргайку 3 (см. рис. 38).
    2. Отрегулировать свободный ход педали сцепления, вращая сферическую регулировочную гайку 4; для уменьшения свободного хода педали сферическую гайку следует навертывать на тягу 7, а для увеличения свободного хода — свертывать с тяги.
    3. Затянуть контргайку.
    4. Пустить двигатель и проверить правильность работы сцепления.
    При правильно отрегулированном приводе сцепления зазор между концами рычагов 16 (см. рис. 36) и подшипником выключения сцепления должен быть 3 ... 4 мм. Обслуживание заключается в регулировании привода сцепления, очистке от грязи, своевременной подтяжке всех болтовых соединений, смазывании вилки выключения сцепления и вала педали сцепления в соответствии с картой смазывания.
  11. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Привет Евгений.Во втором твоём сообщении написано "между лапками и подшипником зазор 3 мм"
    Это очень важно,чтобы у всех четырёх лапок был одинаковый зазор. И проверять надо периодически,т.е. часто.
  12. krea2003
    krea2003 Ученик
    ЗИЛ 43336 фургон
    Евгений
    сняли защиту и посмотрели когда выжимаешь педаль сцепления то зазор хороший .. значит вопрос не в сцеплении
    посмотрите видео..
    почему не крутит?
    2 аккумулятора одновременно, оба заряжены, масло нагрето
    какие мысли?
    [video]https://www.youtube.com/watch?v=ex_eQmBOsIM[/video]
  13. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    По порядку:
    1. Если думается на сцепление, то проверить можно просто: вывесить колеса и покрутить стартером(сцепление выжито, но машина на передаче). Хорошо крутиться - значит сцепление, не крутиться(или слегка вращается, останавливается пальцем) значит сцепление полностью выключается.
    У меня на кулачковом было такое - все зазоры в норме а оно не выключается, была проблема в 2-х кулачках.
    2. Проблема плохая, но проверить просто: может в движке что-то клинануло. Проверка: берем кривого и крутим руками - вращается значит с движком все не страшно.(если масло и движок теплые то можно попробовать провернуть за крыльчатку вентилятора).
    ПРОВЕРНУТЬ, А НЕ ЗАВЕСТИ. Зажигание и массу лучше выключить во избежание обрезания пальцев.
    2. Если проблем со сцеплением нет, то проблема может быть в стартере. Бывает обмотки кончаются и он теряет мощность. У меня такое было на двух стартерах, оба в какой-то момент немогли вращать двигатель.
    Если проблема в этом, то с аккумуляторами осторожнее - убиваються на раз.
