Сцепление, вопросы и решения.
  1. krea2003
    krea2003 Ученик
    ЗИЛ 43336 фургон
    Евгений
    уже точно не сцепление
    движок новый, ему год
    крыльчатка крутится
    стартер снимал отвозил проверял сказали как новый.
    выкрутили свечи прожгли, сейчас попробуем на тёплых свечах ещё
    И МОРОЗА НЕТ, ВСЕГО -10 , заводили и при более низкой температуре.
    странные эти русские машины...
  2. andrei
    А может всё-же "дело было не в бобине?" (с) не в обиду, просто поговорка эта мне очень нравится и в 90% случаев когда на машине ездят наёмные водители она оказывается верной ;)
    Во первых, то что масло нагрето, это ещё не значит что блок прогрет. А если масло слишком густое, то в поддоне оно прогрееется а вот вкладыши коленвала не прогреть паяльной лампой. Там надо блок прогревать (т.е. тосол греть);
    Во вторых, два аккумулятора, это ещё не значит что должно крутить лучше, т.к. если один хуже другого, то зачастую они наоборот в паре хуже крутят. К тому-же "заряженные" аккумы и "новые" - это "две большие разницы" (сам недавно очередной раз в этом убедился);
    В третьих надо потрогать все соединения силовых проводов - зачастую например на выключателе массы бывает просадка напряжения по 1,5 - 2В! А ещё есть соединение аккума с массой, соединение рамы с двигателем ;)
    Ну и в четвёртых стартёр на ЗиЛах (да и вообще на всех авто где стоит стартёр ст 230) отличает именно такая неистправность - вроде на стенде крутит как новый, а как только ставишь на авто, так он половину своих сил теряет. Это статор пробивает "на массу" причём на ранних стадиях просто тестером этого не определить. ;)
  3. Bolt12rus
    У меня один в один так-же. Я считаю что аккум подыхает, т.к если подключить мощный зарядник то крутит чуть веселей и заводится. Вообще это уже второй аккум за год у нас, у первого кислота выкипела, со вторым не знаю что, оба 190-е камазовские, может и из-за этого.
  4. AlexM
    На 6СТ-90спокойно завожусь до -15 без прогрева.Если холоднее,домой таскаю.Теплый еще веселее крутит.Что-то не то у вас там... :(
  5. Кислород
    Кислород Ученик
    Орел
    Зил 433360
    Правильно у тебя механическое сцепление, выжал сцепление и заводи. А у нас воздушное, за ночь воздух ушёл. Сцепление не разъединяет коробку. Стартер теряет крутящий момент именно на коробке, искра в этот момент уменьшается, свечи заливает. И все, начинается танцы с бубном.
  6. krea2003
    krea2003 Ученик
    ЗИЛ 43336 фургон
    Евгений
    у меня держит воздух 5-6 атм всегда даже если стоит несколько дней
  7. krea2003
    krea2003 Ученик
    ЗИЛ 43336 фургон
    Евгений
    также думаю что из-за мороза
  8. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Я же правильно понимаю что основная проблема - медленно крутиться (поэтому и не заводиться).
    Можно напрямую подключить провода к стартеру и крутануть, посмотреть на результат. Вообще ЗИЛ достаточно легко вращается от стартера - я и на аккумуляторе от девятки и на аккумуляторе от японской хрени какой-то(маленький такой 12 вольтовый аккумулятор) спокойно заводил.
  9. krea2003
    krea2003 Ученик
    ЗИЛ 43336 фургон
    Евгений
    без мороза заводится спокойно,на морозе нереально. движок не крутит.
    и проблема в том что он не крутит почти соответственно запустить его невозможно
  10. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Так проблему найди, и катайся спокойно. Можно купить ГАЗ, ГАЗель, КАМАЗ, ЗИЛ, на дизеле или бензине или газе проблема то не решиться т.к. при постоянной загрузке все будет ломаться и всегда надо будет ремонтировать(в другой ветке о замене машины было).
    Если не крутиться в мороз:
    1. Надо залить нормальное масло в движок для начала(я лью полусинтетику Лукойловскую и этой зимой заводил в -25 без проблем).
    2. Было слово про сцепление, я так понял все-таки разъединяет правильно? Если пневматика смотрим куда воздух деваеться, если все-таки гидропневматическое то должно работать и без воздуха(но педаль каменная и надо прожимать), если простая механника то просто регулировка.
    3. Я незнаю как там проверили стартер, но если все исправно, а ничего не крутиться то может стоит его все-таки поменять? У меня на балконе валяется стартер со всеми целыми обмотками(проверял тестером) и угольками, но при попытке с него заводить результат всегда нулевой: если аккумулятор только с зарядника то 1-н раз из 5 может и завести иначе просто все лампочки тухнут и он еле жужит + он убил у меня 2-а аккумулятора(в общем что-то где-то в нем коротит).
    4. Если все со стартером хорошо, то смотрим проводку: косынка на двигатель в каком состоянии? + все провода на стартер.
    5. Нет смысла ставить Большой аккумулятор, заряжаться от маленького генератора он НЕ будет и как результат быстро помрет. Исправная машина пускаеться легко с любого аккумулятора. Я не буду писать почему, если интересно есть и Yandex и Google сами найдете, но об этом уже столько написано что читать не перечитать.
    6. Если машина на газу то в мороз можно заводить на газе, избавляет от многих проблем с запуском.
    Если нет желания заниматься с техникой, то отгоняем в сервис и через пару часов забираем рабочий агрегат. Единственно надо сервис нормальный найти.
  11. krea2003
    krea2003 Ученик
    ЗИЛ 43336 фургон
    Евгений
    все узлы в исправном состоянии, грешил на сцепление, но не оно..., воздух держит 6-7 атм постоянно
    как -15 так движок не провернуть...при -10 всё прогреваю и заводится как на бензине так и на газу. летом и осенью вообще не было проблем с запуском движка
    не знаю что это..
    в москве искал сервис на зил..я в шоке...его нет на зил 4333...я не нашёл тех. кто бы взялся за него
  12. Bolt12rus
    В каждом зиле за рулем сидит автомеханик, он заткнет за пояс большинство сервисменов, ты не знал?)))
  13. AlexM
    10000+ :D :lol: :lol:
