Сцепление, вопросы и решения.
    Предположу, что в КПП включается две скорости? Снимать крышку КПП и смотреть.
  2. rentmax
    rentmax Ученик
    ЗИЛ-130
    Нет. Она вообще на нейтралке
    Если:
    и:
    но стартером проворачивается при выжатом сцеплении, то КПП не пускает. Смотрите причину в ней. Мало ли в каком положении рычаг КПП. То, что она на нейтралке, можно судить при снятой крышке. Может быть, валы клинит что-то. Какой-нибудь обломок между зубьями.
  4. rentmax
    rentmax Ученик
    ЗИЛ-130
    А не может быть выжимной? И тогда подскажите где это крышка то? Извините, я чайник.
  5. rentmax
    rentmax Ученик
    ЗИЛ-130
    Да, и как проверить этот выжимной то
  6. rentmax
    rentmax Ученик
    ЗИЛ-130
    Я так понимаю, он должен крутиться от руки при не нажатой педали сцепления.
  7. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Привет Максим. В кпп есть ось промежуточного рычага,от старости бывает и отламывается. Обломок этот может заклинить.
    Вобщем причин заклинивания достаточно,проверь с обратного конца.
    Заднее колесо поддомкрать и покрути. Думаю результат не заставит ждать.
  8. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Вы для начала посмотрите картинки как там все устроенно и сразу вопросов станет меньше. На крайней случай снимите крышку картера сцепления(низ колокола), увидите и сцепление(корзину и диски) и выжимной.
  9. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    А вообще у вас явно с коробкой проблемы - заклинило ее похоже.
  10. rentmax
    rentmax Ученик
    ЗИЛ-130
    Заднее колесо любое одно?
  11. Lesovoz.
    наверно вода в ней замёрзла)))
  12. rentmax
    rentmax Ученик
    ЗИЛ-130
    Тьфу тьфу. Там тад -17.
    На выжимной, и вообще на сцепление грешить нечего. Оно то у вас работает как надо. Вы сами пишете, что при выжатом сцеплении (а значит работу свою - разъединяет трансмиссию - оно делает) двигатель прокручивается стартером и заводится.
