Шкив На ЗиЛ бычок от МАЗ зубрёнок
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Vlad55, 25 янв 2023.
  1. Vlad55
    Vlad55 Ученик
    Омск
    Зил 130 крокодил
    Влад
    Имеется двигатель бычковский д245.12с шкив коленвала имеет зубчатую посадку, решил перейти на 2-х цилиндровый компрессор ЗиЛ-130, купил полный комплект от ПАЗ Аврора, а там шкив коленвала ровный( не шлицевой , как и сам коленвал, садится на кукую то конусную втулку. Так вот вопрос можно ли этот шкив установить на мой мотор? Будет ли он там держаться? Не разобьет ли шлицы?
  2. Fedor58
    Fedor58 Ученик
    Тверь
    Зил4331
    Fedor58
    А зачем менять шкив коленвала, свой чем не устраивает? И после установки плиты компрессора обязательно нужно сделать дополнительный упор под плиту, иначе она может лопнуть. А конусной шкив на шлицевом валу держаться не будет.
  3. Амиго
    Амиго Механик
    Ярославия.
    Зил-45085
    Амиго
    К данному шкиву можно выточить добавочный под профиль нужного ремня и закрепить с помощью более длинного болта, есть такие заводские. Доп. шкив крепим к шлиевому на два болта М8. Разметка по месту после крепления шкивов к коленвалу.
