Силиконовые высоковольтные провода.
Тема в разделе "Эксплуатация", создана пользователем 555, 10 апр 2013.
  1. чеслав
    чеслав Ученик
    новгородская область
    130й и 31029
    чеслав
    ну не зря же насвечники ставили на заводе,у меня сохранено и меняю комплектом свечи провода наконечники...
  2. 2222g
    в обьявлениях: http://olx.ua/obyavlenie/vysokovolt...shinu-soprotivlenie-0-IDfRGno.html#4931566b7e
    Высоковольтные провода зажигания на любую машину. Сопротивление = 0
    Провод (или бронепровод) ПМВК-0,75-20-П, д. 6,2 мм.
    (или провод Наиля Порошина)
    Высоковольтный провод продается кратно метру.
    Диаметр - 6,2 мм
    Изоляция - прозрачный качественный силикон.
    Жила - медная луженная сечением 1 кв.мм.
    Сопротивление равно 0.
    Наконечники можно использовать старые, менять только сам провод. Из инструментов понадобится круглогубцы и плоская отвертка. После замены вы надолго забудете о проблеме с проводами зажигания.
    Также появились в продаже изоляторы-наконечники (БЕЛЫЕ, ЧЕРНЫЕ, ПРОЗРАЧНЫЕ) из силикона. Цена 5 грн./шт. Их можно обрезать и подогнать под свой размер либо оставить так как есть, в большинстве случаев подходят.
    Провода подходят на любую машину, работают лучше и дольше чем родные.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  3. пронин
    пронин Знаток
    Себе поставил силиконовые с ГАЗ-53,других не было,работает лучше однозначно.А вот метражом не встречал,может и у нас появятся.
  4. Владимир 64
    Владимир 64 Механик
    раскажу небольшую историю может кому прогодится и избавит от лишних проблем. обратились ко мне ребята с организации с такой проблемой , газ 53 с бескоттактным зажиганием палит коммутаторы, может проездить 2 дня а может и час не проработать и сгорает кароче они их на полили кучу, в общем начал я искать проверил все что можно все провода на обрыв на замыкание тщательно всю изоляцию ,все в норме. а потом както не в значай решил померить напряжение на генераторе цифровым тестором, до етого мерили стрелочным показывает норму 14в а цифровой какуюто билеберду то 20 то 17 кароче хер пойми ,мерием на другом газоне цифровой показывает нормально 14в ,снимаем с него ставим на этот тоже самое билеберда, в общем тупик, кароче потом поменяли бронепровода , сняли с того газона и все пришло в норму , как оказалось у них стояли провода без сопротивления (то есть нулевые) хотя в роторе сопротивление стояло, и вот из за них в бортсети возникали поразитные токи которые и пробивали комутатор , в общем нулевое сопротивление это не значит что "хорошо" . Если только для простого контактного зажигания.
    Рамир и Атаман 61 нравится это.
  5. Bolt12rus
    Остались провода как на фото в первом посте, свечи, крышка трамблера. Хочу продать за 500р. Все новое в упаковке. На морозе не дубеют это точно, этой зимой в гараже прибирался нашел. Если местных кого заинтересует то ладно, а с пересылом наверно не выгодно. Хотя по одной из ссылок в первом посте кажет 1450р, остальные две не кажут...
  6. Lesovoz.
    катушку желательно на двигатель ставить,а то с кабины масса если плохая,особенно на 3307 газонах(на этих масса иногда идёт через карданчик рулевого:)) ,то там не только паразитирующие токи будут:(
  7. Рамир
    Ставил я такие провода лет 15 назад до этого пистабола Порошина. Радио хрен послушаешь. А Порошин фуфло толкает полное.Достаточно посмотреть ролик про к 88 как он его перебирал.За проводами ухаживать надо,чтоб были чистые ,сухие и не в масле,нагар с изолятора свечи протирать чтоб в сырости не секли.за 20 лет 1 случай был что провод пробивал и то припалил случайно об коллектор ,в этом месте и сёк, и ещё раз сгорело сопротивление вколпаке . Щас стоят силиконовые без колпаков брал за 350 руб 5 лет назад. Порвал по дурости наконечник сам ,но всё работает хорошо .
    Зря!!! это чтобы помехи ламповым телевизорам не создавать,радиостанциям просто защита от помех как и на бегунке куда посоянно гвоздь вставляю...
    Та же хрень была у мнея на волге! я два дня в гараже жил! комутаторы за деньги покупал!!! уже отчаялся решил контактное ставить!!!!! хотя контакты не перевариваю ваааабще!!!! на третий день по твоей схеме действовал,на четвертый выехал из гаража так и продал машину с тем же комутатором! а провода с волосками вместо проволки это действительно не хорошо...сам пробовал прозвонить думал обрыв какой...ниче не понял,еще заметил что чувствительны они к зазору на свечке..... у меня бесконтактное
  10. Рамир
    Там кроме проволочки есть наполнитель токопроводящий
  11. Рамир
    Снял свой центральный провод ,нет никакой проволочки вообще .сердечник похоже из какого то волокна,типа мелкой стеклотканевой волокнистой плоской нити .покрытой слоем тонкой бархотистой хренью графитного цвета.всередине белая .5 лет безотказно работают ,в лужи влетаю аж движок мокрый и фонтаны на 3 метра а им хоть бы хны[​IMG]
    Максим1219644 нравится это.
  12. Зиломан
    это и есть токопроводящая жила с графитовой пропиткой, если повезёт - ходит годами.
  13. Рамир
    Я помню были красные провода на газ53 мягкие пока тёплые.зимой хрен согнёшь.там спиралька была тонкая вокруг наполнителя такого почти намотана.так они светились ночью от пробегающей искры изнутри
