ЗиЛ 4331 Синяя стрела.
  1. МАЗай
    Так цЭ твое видео? Странно, у меня стекла легко двигаются в направляйках, а тут как буд-то клинят.
    Направляйки ни при чем. Резинки в них, даже будучи смазанными силиконом, скорости не добавляют.
    Меня не отпускает мысль, что несмотря на то, что подъемники судя по комплектации, Газель'евские, что их мотор-редукторы - не 12-вольтовые. Если подать и не 24v, то хотя бы 18v, то скорость существенно увеличится.
    Проверю это дело как-нибудь.
  3. МАЗай
    А моторчики с новья вскрывал, втулки смазывал ? Просто знакомый на Ниву Катран купил, моторы внутри вообще сухие.
    А. шо за коробок с проводком у форточного окна?
    Антенна телевизионная. Там рожки снаружи.
    “на новом 431410, там вообще стремянки толькоНачиная со второго от кабины крепления и далее назад - стремянки. А передние углы - на кронштейнах-ушках на пружинах.
    Вот так зробив крепления :oops:
    Ещё цельных по паре на сторону 10 мм \О
    Внутри пружины ещё одна.А так наковырял из диска сцепления ямз, пожестче...
    Реализовал облегчитель борта .уж шибко тяжол падлоблеать
    Не знаю скока эта сцуко евроборт весит,нет щас его хучь кантер берет на 20 кг в горизонте..
    Минус -торсионы держат в наклонном виде,придётся оттягивать при подьезде к пандусу
    Простор для доработки есть,торсионов с багажника Волги по 10 рэ за штуку полно :)
    Торстон выкручивается на 180 против Волга 90 ..
  8. МАЗай
    Да такой борт еще ни чО, а вот старинные с КаМАЗа 5320, от те сцука ссо всего железа сделаны были. Три раза отк/закр. и норматив дневной сдал.
    Борт на 4331 меня возмушал.. Но как-то привык,да и здоровей був .
    но это евро -пяzdeц моему хребту
    Как правило,бортовик на развозе не приветствуется..Но когда доходит до обратной загрузки -и рэфы бьются в пол с кабелем из Перми или Томска
    Рифленая 5ка :) ?
  11. МАЗай
    Тот борт с КаМАЗа шо счас у меня хранится: профили каркаса - стенка 3мм, сама рифленка 2.5 где-то. Этот борт тяжелее чем от п/прицепа МАЗ9397, при том что КаМАЗовский и ниже и короче.
    Не-а...мне 3 позвонка достали из трусов,..чижелее бокала подымать низзя..
    Борт МАЗ за сигаретку может и помогуть где подянчть ..
    Сегодня озадачился донельзя:wall:-проблема с ликтричеством
    Выезжаю из дома-выключается видеорегистратор,а он только что из маленькой переставлен и исправлен .Переставляю питание с доп АКБ на основную сеть и -он работает :shock:.Ч/з пару часов в Рнд после заводки гляжу-панель блымает и тухнет,или ярко горит подсветкой приборов ,а когда тухнет-то вольтметр 12 в на доп батарее от 06 ваз шкалит :shock:.Что-то где-то тенькнуло ..Поплавились провода к твб :evil:.Карочи,откинул клемму от реле-регулятора и приехал домой на АКБ
    Ломаю моцк что это может буть ?Повороты пропали ,но до пердохранителя не полез-глушить не хотел когда понял засаду с зарядкой:sorry:
