ЗиЛ 4331 Синяя стрела.
  1. МАЗай
    Не, у таких фильтр махонький, устанешь вынимать/чистить.
  2. МАЗай
    Не, такой у нас не ма.
  3. МАЗай
    Да я куй ее знаю, но парни лили, говорят дызэль начинает по другому работать, мягче, чище и приемистей, но главно дозировка... иначе каюк пихлу. Химоза импортна, ценник грит у нее космический.
    В принципе,я придумал решение пока ехал Ростов Москва и обратно
    Нужен обычный отстойник ЗИЛ- крепления даже под него есть
    Фильтр внутри по образу газового новогрудского -войлок пару слоёв и вниз сетки-мочалки .Дешево и сердито .Главная задача-мусор не пустить в тонкую трубку,у мну тормозная от ВАЗ на забор из доп бака .Хотя эти медузы успешно забивают даже 10 мм трубки :wall: ранее такая стояла,с подогревом
    с внутренним диаметром 3 мм ? :shock: на забор топлива? :shock:
    Это доп бак,соединен заборник с сапуном основного.Забор с основного всегда
    Никаких перетоков,обраток .Зимой только мерзнет если не зимка .Ч/з разрежение качает по капилляру досуха
  7. МАЗай
    первый раз о такой системе слышу. Не уж то успевает, там разряжение то ни о чем по сути, чтоб через так трубочку сосать. А почему не 8-10 мм?
    Капилляр нужен
    Система описана на ати в теме про алюминиевые баки,давно
    По капилляру растения какую массу жидкости прогоняют,а ?
    Когда забивается фильтр на допбаке и снимаю его,в трубке аж свистит -в основном разрежение такоеючто крышку открыть нельзя,ломаетсяюа бак плющит
  9. МАЗай
    Я хоть и немного физику учил, но капиляр нужен при использовании повехностного натяжения жидкости, этим принципом растения и пользуются. Здесь же речь о разряжении, чем больше будет трубка, тем меньше она создаст сопротивления жидкости при перетоке от разряжения.
    Щас лень гуглить ..сам бы я так и думаль,но спец по бакам алюминиевым дал такую наводку .В данном случае не переток с расходом,а именно подсос
    У меня оснрвной 330 + 175 доп -в любом случае некритично .Поначалу так и було -выкачивал доп,потом осн,причём в осн уровень подымалсо и держалсо ,пока не выкачает доп .Одно условие-вся система должна буть герметична .Если потеет обратка -то будет сосать ч/з неё,т е слабых мест не должно быть
    Привет дизелистам! все солярку мучаите?а я заехал газку пшикнул счастливый как слон!!!
    Обед :P-первый на этой неделе ,исключая понедельник
    Хорошо в рейсе домашнего борщечку :good: откушать ,даже если сварен в прошлом месяце :cool:
    Yes :crazy: .Слил мазут со дна,поставил на заборник сетку -стаканчик,минетит таперича досуха -оч удобно проверять незнакомые колонки ,и с некатарыми балбесами засратовскими общаться на предмет перевозки опасных грузов в незарегенном баке :cool:
    Но это все проза:oops: лирика впереди
    Анекдот
    -Дорогая,ты можешь сказать мне такое,что может обрадовать и огорчить одновременно?
    -да,конечно!У тебя член больше,чем у твоего брата .
    Рейс окончен,мотор кончен:evil:,не дотянул 40 км,-не стало тех оборотов где бы не було стука :twisted:выгрузился с небольшим опозданием,-тягач припоздал ..Ещё не вскрывал ..600 км нервов :x
