ЗиЛ 4331 Синяя стрела.
  1. МАЗай
    Ну шо там со Стрелочкой синенькой? Выяснилось, где стукало?
    Дым из поддона :unknown: синий :crazy:
    Стука нет :shock:троит як падло
    Цпг пеzda :?
    Не могу ползать подле него-ибо простуфилис :mrgreen: одолел :evil:нах
    Угу
  4. МАЗай
    Шо, поршень натянуло? У мню на КаМАЦу было такое картино, тока еще сильнее, но стука при том не наблюдалось. Сапунить начал троху и при нагреве холостые стали ниже, ну и тянуть стал как-то подозрительно, то норм, то как за квост его кто держит.
  5. Рамир
    Ну просто так не потянет. перегрев, масляное голодание, забился канал для смазки пальца, разрушение поршня, перегородок или колец. Вскрытие покажет:unknown:
  6. МАЗай
    Дополню, упустил основное - льющая форсунка.
    Не-а ...главная причина прихвата-натиры,отсутствие четки хона
    этот двигатель делан в 9 и 11 году,пробега ~150 и ~250,
    Причём 'делан'-это разобран ,блок сьездил в Новомосковск и обратно 850+850 за сутки :P,где его опездолы обещали проварить и проточить -он плачет по уплотнительным кольцам гильз.Собран обратно вновую-гильзы пришлось выставлять сызнова,т е был притирка была нарушена ,потом менялись поршня-в т ч и в этом котле Так шта ресурс свой он выработал сполна
    Есть немного б/у -100 т км,92 год ...за 60 тыр .типа фермер не хочет 645й,а по примеру родича -ямз ..рабочий,на машине,можно покататьцо :unknown:
    Далеко,сцуко ...999 км :?
    Там же колено с размороженного на подиуме без пробега это единственная вещь,которой у мну нету :crazy:
  9. МАЗай
    При чОм тут хон и натиры? Кады хон кольцами залифовывает в нуль, натиров ведь нема. Гавеная поршневая, то да. Могла таять об гильзы. Но опять жа пробег то не хилый аднака, как для твоей версии, так и для моей. Все таки склоняюсь к писающей форсунке. Вот кинь ее на стенд, ради антиресу.
  10. МАЗай
    Во многих мануалах заводами рекомендуеца повернуть гильзы на 90 гр. если они срывались с места.
    Топливка капиталилась недавно
    Врядли причина в смт :unknown:
    Дыма нет.Сизый на прогреве,да в пробках на хх ...
  12. andrei
    ну может всего помаленьку ..сошлись звёзды - вот и натянуло так .... например износ поршневой + соляра гореть перестала как положено (не обязательно чтоб форсунки лили - может и качество топлива+температура движка - не прогрелся до рабочей температуры) ... ну а чуток антифриз попал в цилиндры - и всё. Вот тебе и прихватило поршень! Антифриз очень сильно помогает в таком деле :( при чём и надо его совсем не много, чтоб угробить поршневую ...
    В цилиндры антифриз не попадает,а вот в масле всегда есть ,устал с ним бороться :wall:
    Про натиры и прихват -в книжке Сурина писано ...
