ЗиЛ 4331 Синяя стрела.
  1. Владимир 48.ru
    У меня такая же история! А случилось это после замены реле поворотов! Хотя покупал аналогичное реле! Не могу сказать :unknown:,решится ли эта проблема, если заменить лампы на более мощные? Так как когда я подсоединяю розетку на прицеп ( а это ещё одна дополнительная лампа), то абсолютно ничего не меняется!
    В предыдущих реле,в т ч и с Запорожца-была крутилка...а в фарах у них те же лампы..
    На обгон седни выперся фур с Тонаром,и уткнулси мне в жоп,,и показываетпотом типо -мыргалка нэту..Я сказал шо плохой он,мы вежливо поговорили,...но нет это ведь не айц..некамильфо ..куйня карочи
    Трэба отнять у кого-нить реле :?
  3. PPV
    001.jpg У меня вот такое стоит. Всего ДВА контакта, как оно обеспечивает нормальное мигание автопоезда ума не приложу :unknown::wall:, для меня это загадка, но работает :good: ужо четвертый год :D. Когда собирал автомобиль, товарищ - Электрик, поставил реле поворотов от BMV, но работало оно плоховато с фурой, что в принципе и не удивительно. Потом попав в Москву заехал в магазин и купил это реле. Интеровское реле стоило 1100 руб., а это, Фредовское - 500 с копейками. Спросил продавана, в чем отличие? Продаван утверждал, что нужно ставить только свое Интеровское, мол от Фреда у вас работать не будет :(. Вот четвертый год "не работает" :).
  4. Shhadow
    Меня тож достал поворотник левый.
    Включаю на подрулевом - 1 раз моргнет и все. Вырубаю, снова включаю - такая же хрень, мырг и тишина.
    Контакты шевелил, зачищал, по новой скручивал. Пестец какой то.
    Бывают озарения, внезапно бах и нормально работает. Выключьшь, включаешь - снова мырг и пздц.
    При этом правый работает как надо.
    Может мне от фреда реле вкорячить? :)
  5. PPV
    Думаю не получится :unknown:, как говорил герой одного известного фильма, у вас гранаты другой системы :(.
  6. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Если у вас реле рс950 то похоже левый борт коротит на массу, в ней стоит защита от КЗ раз моргнет и срабатывает защита.
    Александр 662, Shhadow и Oleg65 нравится это.
  7. egorr
    тоже думаю что кз или где-то очень плохой контакт на лампе. у меня так было, почистил контакты и сделал хорошую массу на задних фонарях
    Shhadow нравится это.
  8. PPV
    Володя, ты не пропадай, нам грамотные люди очень нужны ;).
    Александр 662 нравится это.
    Ставил чужое реле-фазы моргания чётче.
    А все-таки нашёл косяк-провод надломленный,Кинул на эту фишку стоп-горит красиво :good:
  10. Владимир 48.ru
    У меня вообще как то аварийка пропала! Внутри кнопки аварийки лампочка накаляется но не срабатывает реле! Я и реле поменял и все фонари по разобрал, так как думал что может где то контакта или массы нет! В итоге оказалось что на зилах с квадратной кабиной, стоит под щитком приборов предохранитель ( в пластмассовой колбе), так вот на нём контакта и не было!
    Этот предохранитель еще и на старых был, со старой кабиной. По крайней мере, на моем 1986-го года выпуска он был.
    Владимир 48.ru нравится это.
  12. polyglot
    polyglot Знаток
    а что реле поворотов от ВАЗов не держит напругу?
    Ремешки ровненькие :cool: IMG_20160212_165637.jpg
