ЗиЛ 4331 Синяя стрела.
    Она в рубашке блока,крошится в руках в пыль .Подозреваю шо это Лавр -типо я такой герметик по весне еще .Из за него пришлось отделить тнвд
    Клеятся не все среды.Масла Лук и антифриз Green Line при смешивании не дают липкость
  3. МАЗай
    Парни, бычковский тоже не всегда работает. Летом мыл систему, слил жижу, а система не жУжУ. Вынул датчик, помыл его уайт-спиритом. Зажужал. Залили антифриз, завел, уровень в бачке упал, датчик оголился, а БИПер опять молчком. Хотя помню на ходу, в лихих поворотах, он меня на испуг брал зараза:evil:, весьма уж мерзкий звук издает :crazy:
    Оттакуот!!!
    Про поплавки на тех ВАЗ'овских, что выше показывал, тоже нареканий в сети достаточно.
    Выходит, моя самоделка, переделанная из масляного, понадежнее в этом смысле будет.
    Значит, дублировать , как в самолетах...
    Понятно,осадки ож
    У мну гильза вся в налете
    На малявке поплавок штатный блимает ..там геркон
    О,стакан накатил и озарило -нужно бесконтактный датчик уровня типо топливного
    Там толи ультразвук толи пи нцип конденсатор
  6. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Терморезистор
  7. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Сильно напрягся ?
    У тебю бачек из чего ?
    Пара вопросов свербит моцк
    1 .Проблемы с утечками и кавитацией -точнее пожирателей уплотнительных колечек преимущественно с правой стороны .:unknown::wall:
    Не из за принципа ли работы пихла и направления вращения ?Поршень при рабочем такте упирается в сторону гильзы где и течет тосол потом ....
    2 один гильза жалкий на вид ...стоит ли развернут. На 90 " ?
  12. МАЗай
    Да очкавал малость, бачок полиэтиленовый. Но выкрутился не шипко туго.
    В инструкции по ремонту Мерседеса было написано, что если гильзы вынимаются, то их обязательно нужно повернуть на 90 гр.
    ziloman215 нравится это.
    Ну Зил это недоМерс ..можно рискнуть
    Подобное мне говаривал владелец М-412 ..с пробегом 300 т проданным
