ЗиЛ 4331 Синяя стрела.
    А про посадку нижнего пояса на герметик было чего ?
  2. МАЗай
    Нижние резинки было велено мазать монтажной пастой, а за ее отсутствием моторным маслом. А вот резинку под верхним буртом инструкция велела мазать герметиком.
    Мне вот велено тракториста ми мазать гермом слабеньким типа красного Абро
    Пришло время замены бачка-более 10 лет,однако :shock:...обнаружил пару трещин
    Новый бачек ждет своего времени,однако есть ньюансы -в нем вмонтирована латунная горловина под обычную пробку радиатора,в которой пружина не с палец,но тугая до ужаса
    Какие будут мнения по тюнингу ?
    1 Вырвать малый клапан не одобряет ся,по ряду причин,все равно горловина расшатается тугой пробкой
    а) разобрать пробку и заменить пружину на более мягкую как бы вариант,но уровень сношения неизвестен :unknown:
    2 затыкать варежкой ,верхонкой,картошкой
    3 повторить предыдущий опыт
    4 выточить переходник под заводскую пробку Ваз ,из капролона,закрепить саморезами/заклепками/жвачкой
  5. andrei
    я так понимаю, что этот опыт удачный? тогда, как говорится, от добра добра не ищут. Если есть удачный опыт, так и надо делать! Тем более что затраты по переделке в любом случае меньше возможных затрат по ремонту радиатора в будущем и не плановой покупке нового антифриза из за течи в системе охлаждения от экспериментов со пробкой штатной ...
    .... хотя 50% ЗиЛов ездят со штатной пробкой некоторым даже везет и они не имеют проблем из-за нее, а вторые 50% ездят без без клапанов в пробке, либо вообще с "варежкой, вехонкой, картонкой" вместо пробки и тоже не имеют проблем ... но, при высокой температуре на улице и прергрузах, удивляются тому, что двигатель кипит и выкидывает охлаждайку вместе в "варежкой и картошкой"
  6. andrei
    на сколько помню, бачки старого образца были латунные, туда-бы вообще можно было выточить горловину из латуни и припаять. Было-бы красиво, вечно и надежно ...
    Тоже тема,но нету лутуни под рукой
    Их три удачных
    Но бачок калечить сразу жалко
    [​IMG]А как по мне, так сейчас колхозингом заниматься, это если нет выхода. Совсем.
    А так то бачков сейчас прикупить - хоть на американскую ракету - не вопрос. Определиться с дизайном, горловиной, пробкой, выбрать модель, заказать в интернет-магазине. Может получиться даже проще, быстрее, дешевле.
    https://yandex.ru/images/search?text=бачок расширительный грузовика пластиковый&stype=image&lr=1093&parent-reqid=1605776232058953-634268948682344795600107-production-app-host-man-web-yp-275&source=wiz
    http://tehnokam.com/product-category/avtokomponenty/baki-plastikovye-avtomobilnye/
    Если не изменяет память, то для КамАЗов с Камминсами делают у нас похожий на наш, с современной горловиной.
    P.S.
    Хто бы говорил :crazy:
    На 4308 я тебе наводку давал... они приличные,да,и по вставками в штуцерах ...
    Но вводы для меня нет в нужных местах .
    Нет,если конечно заглушить сброс с гбц ,то хватит двух вводов...:wall:
  11. andrei
    а зачем глушить? может тройник поставить и завести все шланги на два штуцера бачка тогда?
    Было и это,с бычковским бачком ...у него один вход сверху ...в самый :oops: момент. Оно того :evil:
    Ладна ...до токаря добратцо надо...он скажет про резьбу _-смогет али нет
    Думаю,шо буду продать печки от Запорожца ...их почему-то оказалось неполный десяток ...
    2-3 довольно свежих -я так понял шо владелец их даже толком не погонял ...
    3-4 их можно под переделку ...газ или там другие извращений
    Одна чисто газовая ,рабочая ...
    Для форумчан прайс обсуждаем ...особам приближенных к императору грандиозные скидки ,а то даже и подарунок
    P S бензонасосов нет ,и не будет ..он дороже печки, держу для себя,у мну котел ПЖБ 12 установлен
