скачет зарядка
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Dimon, 3 ноя 2014.
  1. Атаман 61
    Это с мазая таха,там смотри на лицевой стороне написано ту-24в..... хрен его станет он или нет...
  2. Сергей1407
    Сергей1407 Салага
    Бульвар 30 Лет Победы
    . Ребят. Подскажите что за беда. Реле поменяли мост поменяли
    Я бы проверил заделку всех наконечников и клемм, проводов. Думаю, дело в нестабильном контакте.
  4. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Привет Сергей.
    Стрелочным прибором замерь зарядку,цифровой в динамике не работает,он слишком умный. )))
    Я бы сказал он слишком долгий, чтоб колебания отражать ))
  6. xxmaxx
    xxmaxx Механик
    Беларусь
    130 + 4331 вышки
    Макс
    попробуй заменить батарейку в приборе;)
  7. Амиго
    Амиго Механик
    Ярославия.
    Зил-45085
    Амиго
    Было такое...
    Всю башку изломал:unknown:. После детального изучения оказалось:
    провод обмотки якоря генератора "расфиксировался" и болтался при разных оборотах ( как шнурки у кроссовок :evil:) замыкая в местах стёртой эмали на корпус якоря.
    А "инжонеры " по гарантии, натыканные носом протягивали контакты предов, РР и растворялись в кабинетах СТО. Пацаны плядь:oops:.
    yurkor нравится это.
  8. yurkor
    yurkor Бывалый
    у тебя там какая схема подключения на ротор -якорь гены? есть плюс прямой а реле снижает напряжение на минусе а бывает на оборот, минус прямой а плюс через (шоколодку). Надо выключить с цепи все разумное... короче, прямой береш с другой точки а не прямой тоже с другой точки но через лампочку. Можно и без лампочки но не газовать а то обороты вырастут и погореть электроника может (акамулятор не откючать!), амперметр сразу уйдет в стенку плюса-зарядки. Подключаешь и газуешь с легонца. Если подёргуется значит гену на стол. если все плавно значит реле тормозит. Хотя мое мнение по симптомах это длинна щеток и как писал предыдущий товарищ кольца ротора. И еще, если подергивание на амперметре то да искать проблему. А если на цифровом дешовом вольтметре то он вообще под капотом не показывает наводки ловит! Только в кабине мерить или стрелочным.
