скачет зарядка
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Dimon, 3 ноя 2014.
    Амперметр и его гайки - это действительно, первое, на что нужно обратить внимание при таких симптомах, не дожидаясь запаха горелой проводки из-под панели.
    К сожалению, качество обучения и потому и знания, с которыми приходят за руль новички, в последние времена очень низкое. Приходится доучиваться на ходу. Но удручает не это. Удручает тотальное нежелание это делать.
    А что касается высоковольтных проводов, наконечников и сопротивлений, то на зарядку они внимание не оказывают. Перепробовал их всяких-разных, разных производителей, силиконовых и не очень, вообще без сопротивлений. Кроме как помех радиоприему никаких отрицательных последствий не замечал.
    А эффект с улучшением зарядки в результате такой замены - попутный. То есть когда с электрикой нелады, то чистятся контакты, тянутся гайки, меняются компоненты, щетки... Поди попробуй потом угадай, что именно повлияло.
  2. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Так оно так и есть. Кто из тех кто в первый раз пришел на форум озаботился чтением книжек по ЗИЛу и старых тем? Да, почти никто!!!
    Потом и появляеться 10-20 тем на подобии: "кто какое масло льет" и так далее.
  3. hazan86
    Спорить и я не хочу-ибо в этом я уверен на 100%
    14,5 у меня на средних оборотах-примерно на 2000.со светом и включеной родной печкой.магнитол и прочей хуиты не держу.и мерил много раз,и не только свой,и не только на зилах.Но у меня стоит как и положено 90-амперный аккумулятор.Если некоторые ставят 190-й и им нехватает зарядки-чтож...большой х... для импотента...
    Амперметр дает мне вполне приличную инфу о разряженности акумуляторной батарее и исправности генератора. И разница в показаниях между -5 и +5 огромна и очень даже побуждает к действиям.
  4. Зиломан
    а я бедный несчастный, у мну даже амперметра нет, вольтметр стоит...:wall:
  5. hazan86
    вольтметр вещь хорошая,я б пожалуй поставил вместо родного указателя топлива-вот он-то точно нах не нужен)))).но не вместо амперметра.
  6. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Это кстати здорово. Родной или от чего подошел? Приборка стандартная, старая? Вольтметр приборчик гораздо интереснее.
  7. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Фото в студию!
  8. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Вот в этом и разница. Я и писал: под нагрузкой, на холостых и т.д. Поставьте, померьте, удивитесь. Хотя если вам не надо, то и не надо.
    Кстати то же уже не в одном журнале обсуждалось: можно или нет ставить аккумулятор больше. Ответ: МОЖНО!!! Насчет 190 - не скажу, но и 100-120 нормально точно, года по 4-5 ходят.
  9. hazan86
    Можно...если поставить более мощный генератор.Иначе будет недозаряд.законы физики знаете ли...
    Уральские ЗиЛ'ы имели вольтметры штатно с завода вместо амперметров.
    Я вольтметром дополнил штатную заводскую комплектацию. Нужен и амперметр и вольтметр.
    Генератор на ЗиЛ приучен смолоду ставить 90-95-амперный (с военных ЗиЛ-131 с его кронштейном) или автобусный.
    Аккумулятор всегда вместо 90 А-ч ставлю 120 - 132 - 140 А-ч. Последний вообще стоит 160 А-ч. Реле зарядки - стоковое.
  11. Зиломан
    дык у меня новоуральская сборка, крылья от 131, поддон и коллектора от него же ну и вольтметр... фоток нет фотик сдох...
  12. hazan86
    да,90амперный позволяет.А при родном лучше ставить родную батарею на 90 а-ч.У меня просто перед глазами все это-постоянно ставят 190-е акумуляторы на родной генератор.а потом жалуются-мол,акумуляторы \сейчас дерьмо,я два года проездил и все,он сульфатизировался-зарядку не берет нихрена.
  13. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    По вашей логике: гена штатный 40А, а аккумулятор 90А. Не заряжается? Ответ: заряжается!!! И 100 и 120 то же нормально.
