Я тоже ОПЫТы ставил, писал выше, применял всяко-разные провода. НЕ МОЖЕТ эта цепь на зарядку влиять. Не было такой проблемы. Но спорить не буду. А если в книжках, на которые ссылаетесь, найдете, почитаем с удовольствием. Мало ли... Кстати, у нас ведь на форуме дипломированные электрики есть. Владимир, Юрий! Что скажете по этому поводу?
Теоретически может, если реле заряда чуствительно к импульсным помехам. Т.е. реле электронное (интегральное) есть экземпляры которые чувствуют ИП, плюс нет помехоподавляющего конденсатора на "+" генератора ( на легковых сейчас есть всегда) то может прыгать, но это не у всех.
Кстати, Владимир, поясните, пожалуйста, мне по моему генератору. С OM-366LA пришел вот такой: На фото, как я понимаю, реле зарядки. Конденсатора нет. На разборках видел на генераторах что-то похожее на конденсатор, прикрученное на генератор (наверное, "масса") и проводок с него, одетый на "папу" на генераторе. Какой должен быть конденсатор? Я имею в виду подобрать его с чего-то. У нас применяется где-то что-то похожее? Спасибо.
Конденсатор может быть в самой шоколадке.Можно взять от наших генераторов,залитый в пластмассу,ухо под винт на М5 и проводок под М6.Помоему,2,2мкФ или около того.В основном от помех генератора защищает бортсеть.На зарядку не влияет.Основное-контакт генератора с массой,бывает задняя крышка сильно окисляеться и нет хорошего контакта на массу и + на аккумулятор хороший должен быть.
Если вы о "шоколадке" на моем фото, то скорее всего, там внутри конденсатора нет. Смотрел подобные генераторы на OM-366 на разборках. Там конденсатор отдельный, как я описывал. Попробую посмотреть в продаже такой конденсатор, от отечественной техники, спасибо.
Тогда попутно еще вопросик про эту "шоколадку". Наши аналоги какие-то подойдут? Или сразу в запас искать оригиналы с разборок?
Я давно практикую, очень успешно следующий вид подключения генератора. Берём обычное реле, пятиконтактное, крепим его на генераторе, клемы 30 и 87 подключаем одну к плюсовому выводу генератора, другую к клеме возбуждения якоря, в любом порядке, провод, который до этого стоял на плюсовой клеме оставляем, с клемы возбуждения снимаем и подключаем на клему 85 (86) реле. Клему 86 (85), реле подключаем на массу. Что происходит, при включении зажигания, питание идёт на управляющие клемы реле, которое замыкает силовые клемы, и питание от плюсовой клемы генератора, по короткому пути, миную лишние соединения поступает на обмотку возбуждения якоря генератора, зарядка великолепная.
Теоретически возможно, практически надо смотреть какую можно пристроить, и нужно ли, может оригинал проще найти... У меня стоит гена с ДОН-1500, там тоже стоит редкая шоколадка, то переделал: с гены МТЗ-80 гнездо под шоколадку становится 1 в 1 и ставится Камазовская шоколадка Я120М. Найди , .более подробное фото я посмотрю и прикину что можно поставить.
