Скорость & обороты.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Oleg65, 23 апр 2015.
    А его нихто и не прививает..ему прайц був под пару евров..
    Если только самому внедрить..
  2. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    ребят а может на 645 9-ступке есть три варианта кпп ? у меня раньше стояла кпп и машина при 2000об. ехала 60 или 65км.ч. а сейчас кпп другую поставил и скорость при 2000об. 75км.ч.редуктор 38 зубьев.еще какая то скоросная есть.
    КПП 9-ступок две:
    Но обратите внимание на схему переключения. Они разные.
    Маловероятно, конечно, но мне встречался случай, когда владелец не знал, что у него есть еще одна, - скоростная передача, и считал высшей - прямую.
    Кроме того, нужно разобраться, что у вас с приводом спидометра. Менялся ли при замене КПП, или ставился вместе с КПП, И стоял ли вообще изначально правильный. Ведь автомобиль у вас наверняка со вторичного рынка, а его прошлое - мало известно. :unknown:
    А еще был случай, когда при замене КПП попутали местами шланги демультипликатора. Но, думаю, при попытке поехать, такое необычное изменение поведения автомобиля, можно заметить сразу.
    А скорость замеряете по спидометру, или же сверяетесь с GPS?
  4. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    шланги ставил как и стояли раньше(метил)/порядок включения как на верхнем рисунке.ставил новый двс и коробку другую.скорость на спидометре совпадает со скоростью gps.
  5. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    а если шланги местами перепутать то пониженные будут вкл. вправо а повышенные влево наоборот короче вроде.
    Уверены, что в обоих случаях обороты тахометра показывало верно? Ну не бывает чудес.
    Могу предположить, что по причине разных генераторов или разных шкивов могла быть разница показаний тахометра.
  7. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    сам в сомнениях что бывает 3 варианта но показания вот такие у меня и экспедитор это заметил.генератор,компрессор и все остальное старое осталось новый мотор был без всего и резина на 280 та же.:unknown:
    Ну, если моторы и КПП одинаковы и навесное без изменений, тахометр и спидометр, резина те же, то возвращаемся назад и проверяем приводы спидометра на КПП.
  9. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    на кпп которую я поставил на машину разьем куда подключается тросик был ржавый весь и я ставил разьем со своей старой кпп
  10. Андрей 525
    Андрей 525 Ученик
    Зил 4331
    9 прямая , 2200 об. , 70 км., 260 , редуктор 37 зубов. Создаю пробки на дорогах , Ищу скоростную коробку !
  11. Aleks161
    Вряд ли найдешь. Их очень мало и может не подойти если на ЯМЗ-236 стояла.
    Что-то не так. Либо тахометр врет, либо скорость неправильно спидометр показывает, либо редуктор не 5,29.
    По-любому скорость на этих оборотах за 80 км/час. Выше в теме показывали что как на какой скорости с 9-ступкой.
    Скорость смотрите по GPS.
    Мотор какой?
    Саня44 нравится это.
  13. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    у него редуктор 38 зубов полюбому
