Скорость & обороты.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Oleg65, 23 апр 2015.
  1. Андрей 525
    Андрей 525 Ученик
    Зил 4331
    ДВС 645 . Стоял редуктор 38 , я купил комплект ведомой и ведущей шестерни на 37 зуб. и переклепал. Скорость увеличилась примерно на 15 км. До этого бегал пимерно 60 . При выходе стрелки из зеленого сектора движок закручивается и начинает жрать топливо. Для городской езды нормально , за городом просит еще передачу.
  2. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    а сколько стоят эти шестерни?и трудно ли переклепать?если не секрет конешно
  3. Aleks161
    Пере клепать не трудно самое трудное правильно отрегулировать пятно контакта шестерен. http://autoruk.ru/zil-5301/transmissiia/regulirovka-glavnoi-peredachi
    Oleg65 и Саня44 нравится это.
  4. Андрей 525
    Андрей 525 Ученик
    Зил 4331
    Я делал это давно . Токарь выточил клепки под посадку , мы вдвоем расклепали их . Грели резаком конец клепки , один держит оправку другой стучит кувалдой. Так и проклепали. Пятно контакта выставляли минут 10 .
    Так и езжу .
    Рамир, Oleg65 и Саня44 нравится это.
  5. Aleks161
    Лучше при регулировке пятна использовать пасты для определения пятна контакта http://www.drive2.ru/l/1049764/
    Рамир и Oleg65 нравится это.
  6. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    кстати узнал комплект шестерен(2шт.) на 37зубов у на стоит 11900р. а на 38зубов 3500р. вот так.и если отдать в кантору одну переклепать то еще 4000р. за работу.
  7. Aleks161
    :shock:
  8. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    подскажите кто знает в чем может быть проблема?-у меня 645 двс мост 37 зубьев а скорость при 2100-2200об.=70 км.-ч.знакомые водители при таком же двс и редукторе говорят скорость 80км-ч. при 1800об.мин.что не так?:unknown::wall:
  9. Aleks161
    Тахометр проверь и скорость по жпс.
  10. Рамир
    У меня сейчас редуктор 37 зубов.скорость 80 при 2000 ,резина 280 .Скорость по спидометру сходится с gps.
  11. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    по навигатору проверял сходится.резина на 280.2500 об.мин.-90км-ч мотор ревет сильно просится как бы еще передача
  12. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    едешь 70км тахометр уже не на зеленой зоне. ревет
  13. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    может топливная не так как то отрегулирована?
