Смазка кулаков переднего моста Зил 131
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем зил 131, 5 май 2011.
  1. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    а насчет смазки кулаков я советую зделать полную ревизию обеих кулаков. сборка сейчас очень плохая. если нет даже тавотниц с верху кулака то что творится внутри только вскрытие покажет(лишнем оно не будет-будеш уверен в этом серьезном узле)
  2. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    Коллеги, аналогично. Только закачал где-то 2,1 кг, время от времени поворачивая руль влево-вправо до упора. И лезет ещё, что характерно !
    Думал, что полезет через шар, но нет. Однако шар при поворотах стал блестеть от смазки.
    Мост с хранения, почти неезженный.
  3. vs_
    vs_ Шофёр
    Ульяновская обл.
    Зил-131,Патриот 3163
    Мы всегда давили через верхнюю масленку до тех пор пока через нижнюю солидол не полезет,т.е. нижняя заглушка как контрольная пробка.
  4. SergTT
    ЗИЛ-131
    Точно.
    Шприцевал второй кулак. Отвернул нижнюю пробку и качал до тех пор, пока снизу не вылезла колбаска литола.
    Как раз и вошло где-то 1,3 - 1,5 кг.
  5. WASQ
    WASQ Шофёр
    Украина, Львовская обл.
    ЗиЛ-131, ГАЗ-66
    Юрий
    А в кулаки надо случайно не литол смешанный с трансмиссионкой?
  6. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    это в урале литол и тад 50*50 там другая конструкция
  7. WASQ
    WASQ Шофёр
    ЗиЛ-131, ГАЗ-66
    Юрий
    Специально посмотрел - для Зила-131 действительно литол в кулаки, это для шишиги 70% литола и 30% трансмиссионки, хотя конструкция кулака такая же.
  8. albee
    albee Ученик
    зил131 90 г.в.
    В книжке написано что нужна "смазка автомобильная, для переднего ведущего моста АМ карданная ГОСТ 5330-74" Нигде пока не видел...
  9. гера
    гера Шофёр
    зил 131, 157 и...
    гера
    131-й! прости но то что ты проделал "мартышкин труд!" Если в кулаках был нигрол надо сначала проверить сапуны, и если не поможет разбирать все нафиг и менять сальники полуосей.... А лучше сразу разбирать и менять... А то будет суходрочка! Как у меня...
  10. sst
    sst Салага
    Краснодарский край
    ЗИЛ-131 (508)
    Сегодня тоже забил смазку в кулаки. Сверху - заглушки, левую только ударной отверткой удалось сдвинуть. Ввернул масленки вместо них и Литолом-24 оба накачивал часа 2 с пивом. Сухие оба были. С левого при вывернутой пробке вылилось грамм 50 нигрола. По-ходу сальник п/оси накрылся.
