ЗиЛ 130 Совсем глупые вопросы
Тема в разделе "Вопросы "новичков"", создана пользователем СаняКолин, 21 дек 2014.
  1. Nik
    Nik Салага
    Samara
    Зил-130,131
    Nik
    да как я понял это не сальники клапанов,....непонятно ..ещё из сапуна (маслозалив горл) газы не идут при любоых показаниях температуры ,...компрессионные кольца держат
  2. ScoR13
    ScoR13 Азы постигающий
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 454610
    Егор
    Может кольца не развели на 180 градусов при установке? Ну это я как полный дилетант рассуждаю. Хотя врятли раз компрессия в норме
  3. Nik
    Nik Салага
    Samara
    Зил-130,131
    Nik
    я думаю может маслосьёмные не развели ? ребят какие ваши соображения ,давайте вместе порассуждаем ,..не бойтесь коментировать :drinks: может найдём истину.P.S вчера например проехали около ста км ,......расход 3литра масла :wall:
    Вскрытие покажет
    Рпазбирай дефектуй
    Мыы можем пару месяцев рассуждать. расход масла тем временем не снизится, а вот "белые мухи" точно начнут "снижаться" и падать. Разбирайте мотор !!!
  6. Nik
    Nik Салага
    Samara
    Зил-130,131
    Nik
    нужна машина,..... сейчас не можем разбирать мотор ....гараж тёплый есть (ямы правда нет),.....может кольца бракованные маслосьёмные ,....из за головки блока ,головки новые (любой) не может быть? ну ребят не может же такой расход масла быть даже если маслосьёмные кольца не развели :drinks: не стесняйтесь высказывайтесь ,.........попробую видео снять на телефон
    Если отверстия в направляющих втулках разбиты, то может. Но я солидарен с коллегами, гадать можно сколько угодно, а разбирать и искать причину (полная дефектовка с замерами) все равно придется.
  8. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Свечи выкручивались? в каком они состоянии?
  9. МАЗай
    Масло случайно не с магазина " СВЕТОФОР" ? А то тут давича был случай, весьма похожий, только в финале "братский кулак"
  10. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Вопрос. Какой группы поршневая(гильзы и поршня) ? Чья поршневая ? Кто одевал кольца,дренаж в поршнях видел ?
  11. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Уменя есть знакомый, он механиком в автоколонне работает, но не гайки крутит, а ИТР. Так у него в деревне трактор т16 есть и решил он мотор перебрать, ну и все кольца выставил замками в одну линию, как потом говорил: ну так же красивее. Масло наверно так же жрал. недолго правда, разобрали, поржали, собрали.
    Владимир1 нравится это.
  12. Nik
    Nik Салага
    Samara
    Зил-130,131
    Nik
    Спасибо ребят:drinks: комплектовали поршня с шатунами(шатуны старые оставили) и ставили кольца при мне, кольца проверял на гильзах всё как положено имею ввиду зазор .. сам я вставил один поршень в цилиндр показал как (вынужден был отьехать) ,...дренаж(дырки) в поршнях были (есть) . Посмотрим свечи , какие кольца и марку масла сейчас не помню .P.S водитель расказывал что при работе долгое время на холостых двигатель начинал подтраивать, но при возвращение в гараж (скорость работа на больших об) всё стало в норме ,чистая работа двигателя только синий дым и подлили масла
  13. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Ну а группа гильз и поршней совпадает ?
