  1. Рамир
    Это подгорели болты медные и Пятак во втягивающем.разбирай и переверни болты и пятак.это если их уже не переворачивали.лучше купить новые ,на всяк случай.
  2. Рамир
    Получается на холодную не достаёт и не замыкает контакты пятак.как нагреется,медь расширяется немного и всё работает.заодно и вал посмотри на втулках если болтается то лучше сразу перебрать стартер
  3. Vetal050
    Vetal050 Ученик
    Украина г. Житомир
    Виталик
    Да нет все разобрался уже, проблема была в реле стартера, а стартер новые поставил, ну типа б\у с реставрации
  4. Озззи
    Озззи Салага
    Пушкино
    Ozi
    Други моя,
    просьба помочь. Стартер рабочий, втягивающее тоже, реле стартера под капотом тоже, замок зажигания тоже. При попытке завода щелкает один раз реле и стартер не крутит совсем. Стартер с отвертки, при соединении напрямую, заводит. Предпоследний раз завелся нормально, потом работал только при удержании ключа до 10 сек, потом пошел легкий дымок из-под приборной панели, возможно, прошел из-под капота и все.
    Просьба написать какие контрольные точки проверить мультиметром и что еще могло сломаться?
    Заранее спасибо.
    PS ЗИЛ 131
    Амперметр?
    Озззи нравится это.
  6. Озззи
    Озззи Салага
    Пушкино
    Ozi
    Да тезка, спасибо большое, почитав много в интернете, тоже стал думать на него, тем более поломка совпала с тем, что панель с приборами при вытирании немного провалилась (один винт был не затянут) и могла замкнуть контактами. Сегодня поеду - посмотрю.
  7. Озззи
    Озззи Салага
    Пушкино
    Ozi
    Проверил, действительно амперметр, поменял, заработал!!
    Олег, еще один вопрос, как к гуру ЗИЛа, подскажите, пожалуйста, если на улице +15, забыл открыть жалюзи, загорелась лампа ОЖ, горела не больше минуты, пошел пар антифриза, сразу же заглушил, температура на датчике было около 100-115, антифриз никуда не вытек, цвет выхлопа не менялся, насколько это может быть плохо для двигателя? Заранее большое спасибо.
  8. Рамир
    Олег в рейсе ,могу только сказать его словамиичто он говорил раньше.Необходимо сделать перетяжку гбц ,сорвал на четверть и затянул по новой .Каждый болт по очереди. Иначе в процессе эксплуатации может прожечь прокладку гбц.
    Озззи и Oleg65 нравится это.
  9. 131
    131 Механик
    зил-131
    Борисович
    Ничего плохого не будет. ЗИЛовский мотор имеет хороший запас прочности,чем и ценен. Доводилось с горящей лампой 3-х километровый затяжник брать между Ижевском и Пермью без последствий.
    Озззи нравится это.
  10. Озззи
    Озззи Салага
    Пушкино
    Ozi
    Спасибо ребятки за помощь! По совету Олегу проверил отсутствие белой эмульсии под крышками и протянул болты, слава Богу надеюсь что обошлось.
  11. Озззи
    Озззи Салага
    Пушкино
    Ozi
    Ребят, просьба еще подсказать почему глохнет на холостых, приходится мин 15 прогреть на подсосе, прежде чем его убрать, у всех так, это нормально?
    И еще вопрос, почему при залитом антифризе в бачке предпускового подогревателя, при открытии краника слива внизу, ничего не течет?
    Заранее спасибо!
    Надо чистить проволокой ,при открытом кранике ,пжд. Окалина скапливается и уплотняется,поэтому не течёт.А карбюратор надо чистить ,смотреть что с ним,регулировать.так сказать невозможно почему хх плохо работает.
  13. kis5380
    kis5380 Асс
    Все лишние отверстия на карбюраторе заглушены? И нужно проверить сапун (есть ли там шарик). На первом отверстии нужно продырявить диафрагму перед тем как глушить. 2547314253.jpg
    Озззи нравится это.
