Ставим КПП-9 на ЗиЛ.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Oleg65, 14 мар 2020.
    Заготовки для такого варианта (на фото, последовательно, картер КПП9 с первичным валом, картер маховика ЗиЛ-131/Урао-375, плита из комплекта с ЯМЗ, картер сцепления ЯМЗ-204у):
    2018_08_12_IMG_1227 (Copy).JPG 2018_07_20_IMG_1142 (Copy).JPG 2018_08_12_IMG_1224 (Copy).JPG 2018_08_12_IMG_1225 (Copy).JPG
    Плиту, чтобы ее поставить в этот картер, нужно проточить. А на фланец КПП - выточить кольцо-переходник (разновидность варианта, без использования переходной плиты вообще, о ней - чуть ниже). Нужно совместить разные диаметры тел и отверстий с максимально возможной точностью. С использованием индикатора, ибо цель - центровка и соосность - в конечном итоге - это долговечность работы деталей сцепления.
    ziloman215 и Andrey087 нравится это.
    Совмещаем, сверлим, нарезаем резьбы, собираем:
    2018_08_12_IMG_1232 (Copy).JPG 2018_08_12_IMG_1235 (Copy).JPG 2018_08_12_IMG_1236 (Copy).JPG 2018_08_12_IMG_1237 (Copy).JPG
    Подвариант для однодискового сцепления и без переходной плиты. В этом случае картер сцепления от КПП ЯАЗ-204у крепится прямо к картеру КПП. Все как обычно. Сверлить, нарезать резьбы, ставить шпильки, прокладку, затягивать гайки. Все как сделано в оригинале с КПП ЯАЗ-204у, с той лишь разницей, что картер прикручивается к КПП-9.
    2018_07_20_IMG_1141 (Copy).JPG 2018_07_20_IMG_1139 (Copy).JPG 2018_07_20_IMG_1137 (Copy).JPG 2018_07_20_IMG_1138 (Copy).JPG
    В этом случае - первичный вал КПП-9 входит в подшипник в коленчатом вале неглубоко, примерно на 1 см меньше, чем в стоке с обычной КПП.
    Но и мы ведь, не лыком шиты?
    Для этого случая существуют подшипники, которыми можно (и нужно) заменить стоковый. То есть, вместо узкого поставить широкий.
    Рамир и Andrey087 нравится это.
    Вот, на фото стоковый слева и пара вариантов широких:
    Вариант подварианта. Задача уже "с двумя звездочками". Длина шлицевой части стокового первичного вала КПП-9, идущей с Д-645, около 85 мм. Теоретически, этого впритык хватает для реализации даже двухдискового сцепления. Но чтобы все срослось в таком случае, требуется тщательность. Точный, до долей миллиметра, обмер, тщательная и безошибочная подгонка совместимых деталей (маховик, корзина, промежуток, диски). Предварительная подсборка и опять замеры. Но результат того стоит, бесспорно! Все получится, предварительный обмер показал, что это возможно.
    Зубренок МАЗ, некоторые автобусы группы ГАЗ, ПАЗ и КАвЗ, комплектовались моторами Д-245-го семейства с картерами по евростандарту SAE2. А поскольку 245-е от АМО ЗиЛ изначально комплектовались переходными плитами под картер Бычка а-ля ЗиЛ-130, то обратная унификация позволила широкие возможности в этом плане. Тасуя плиты, картеры маховиков и сцеплений, можно сагрегатировать КПП-9 с моторами ЗиЛ-508 и Д-245 различными вариантами:
    list-zil-5301-zadniy-k-bloku-cilindrov.0.b.jpg list-zadniy-d_245-evro3-maz_4370_-gaz_-paz.jpg 645080200_2_644x461_kozhuh-stsepleniya-d-245-pod-kpp-zil-fotografii_rev006.jpg
    708556206 (Copy).jpg кожух сцепления от кпп сааз 433420.jpg WhatsApp Image 2018-02-01 at 19.07.51.jpeg WhatsApp Image 2018-02-01 at 19.07.51(1).jpeg
    Рамир, .Lesovoz., 2222g и 3 другим нравится это.
    Старшой :)- это на памятник тянет :crazy:?
    При жизни.
    :good:
    PPV нравится это.
    - Нет, ребята, я не гордый.
    Не загадывая вдаль,
    Так скажу: зачем мне орден?
    Я согласен на медаль.
    :roll::crazy:;)
    Рамир, .Lesovoz. и Амиго нравится это.
  8. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Круто! Сложно!
  9. Амиго
    Амиго Механик
    Ярославия.
    Зил-45085
    Амиго
    9-ступка с Д245:
    IMG-20200314-WA0014.jpg IMG-20200314-WA0015.jpg IMG-20200314-WA0019.jpg IMG-20200314-WA0018.jpg
    Рамир, *andrey* и Oleg65 нравится это.
  10. Амиго
    Амиго Механик
    Ярославия.
    Зил-45085
    Амиго
    Ещё фото:
    *andrey*, Grunbau и Oleg65 нравится это.
  11. Амиго
    Амиго Механик
    Ярославия.
    Зил-45085
    Амиго
    Диск сцепления Камаз:
  12. Амиго
    Амиго Механик
    Ярославия.
    Зил-45085
    Амиго
    Переходная плита по типу как у Петровича. Изготовлена из стали.
    Редактировано.
    Дополнено фото с эскизом переходной плиты с указанием размеров.
    Опять же, не принимаем как аксиому. Мало ли кто, и где, чем, и в каких попугаях измеряет? Я носил сопрягаемые детали (картер сцепления и фланец первичного вала КПП) в инструменталку - совместно с заготовкой. Она (заготовка), в моей инсталляции, хоть и досталась нам не сильно дорого, но шанс ее запороть, все же хотелось исключить.
    Еще раз редактировано. Добавлены эскизы с согласия автора. Спасибо говорим Александрам (ГруЗИЛок за исходник и Амиго за чертежи и за то, что заморочился проработать методику их изготовления):
    WhatsApp Image 2022-04-08 at 20.32.06 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-04-08 at 20.32.06.jpeg
    Grunbau нравится это.
    С разрешения автора этой инсталляции, Александра ака Амиго, разместил на своем канале его видео:
    Владимир1542, Grunbau и ziloman215 нравится это.
