  1. Самосвальщик Дмитрий.
    Самосвальщик Дмитрий. Ученик
    Ленинградская область, Ропша.
    Зил ММЗ 4502 Дизель
    Всё сделано после прочтения форумов, вся информация есть в сети, ничего сам не придумывал, на заднем мосту заменены шпильки 130 под футорку на шпилько от Зил 4331, выточенно кольцо от футорок, стоит между скатов, затянуто передней гайкой конусной, всё надёжно, никаких проблем.
  2. груЗИЛок
    Переходить не думаешь на диски от 4331 с маленькими отверстиями и гайки с юбками на зад?
  3. Самосвальщик Дмитрий.
    Зил ММЗ 4502 Дизель
    Надо менять ступицы и диски. Проще мост от 4331 закатить с гипоидным редуктором за одно. И зачем? Всё очень функционально, ничего не прыгает, за три года ни одного диска не разбило. Кроме конусных шайб между дисками, замена колеса занимает столькоже времени как и на 4331.
  4. груЗИЛок
    Зачем ступицы менять ? Колодки на 130-м меньше чем на 4331 . Только если посадочное место меньше окажется для 43-го диска но я не помню там размер , во вторник буду как раз снимать со своего заднее колесо ремонтировать , могу померить от 130-го как раз от телеги рядом лежит запасное недавно забортовал .
  5. груЗИЛок
    Диск от какой иномарки на перед поставил ? На зад пробовал встаёт он на ступицу или нет . Резину без камеры воткнул ?
  6. Самосвальщик Дмитрий.
    Зил ММЗ 4502 Дизель
    Диски разные по посадочному месту. соответсвтенно и ступицы разные. Без футорочные диски центруются по ступице диаметром 221мм, уже всё мерянно перемерянно.
  7. Самосвальщик Дмитрий.
    Зил ММЗ 4502 Дизель
    На передке Лемерцы, устал я на наших квадратных дисках ездить, колёса китайские безкамерные. Едет как на легковой. Мост передний от зил 4331.
  8. Самосвальщик Дмитрий.
    Зил ММЗ 4502 Дизель
    На зад эти диски не встают, но вроде есть которые подходят, не заморачивался с этим вопросом.
  9. груЗИЛок
    Тогда посоветую гур от 4331 поставить он у тебя вообще как танк на месте разворачиваться будет. Ещё вопрос на гололёде в поворотах перед не уводит на шоссейной резине ?
  10. Самосвальщик Дмитрий.
    Зил ММЗ 4502 Дизель
    Было. Стало.
      834,5 КБ
      928,4 КБ
    Набрел в сети на изящный способ для тех, кто успел перейти на клиньевые ступицы КамАЗ (или приобрел уже автомобиль с такими ступицами), и тоже теперь желает приобщиться к братству евробескамерников и десятишпилечных отечественных бесфуторочных колес.
    Оказывается, существует ступица для автоприцепов для КамАЗ'ов СЗАП-8355 из Ставрополя, которые легко агрегатируются со старого образца обычными тормозными барабанами. То есть отпадает надобность переходить на евробарабаны и евроступицы. Этот вариант окажется для некоторых дешевле предыдущего. Нужно лишь просверлить отверстия и нарезать резьбу для шпилек полуосей, поскольку на прицепах их - 6, а на автомобилях - 12:
  12. Станислав
    Почти 150 км. Далеко, если пешком. Недалеко, если на машине или не сравнивать с моим пробегом в Тверь перед Новым Годом. Что нужно там?
    Способ ремонта чулков не нов и повсеместно одинаков.
