  1. Станислав
    А вот с этим согласен на все 100%.
    Сколько видел Камазов,Мазов едущих по дороге и с гуляющими задними колесами восьмеркой+-4 см.
    Да и колесо может провернуть при слабо затянутых 5 гайках прижимов.
    Кстати если на Камазовских ступицах обломит шпильку то так ее просто от туда не достанешь,отверстие несквозные,шпильки вкручены в саму ступицу за счет тугой резьбы.А это морока на целый день+газ+высверливание обломка.
  2. Bolt12rus
    Я считаю что разумнее содержать в порядке гайки-футорки (смазывать нигролом каждый раз). Колеса зато будут стоять ровно-меньше их износ и подшипников. В итоге проблем меньше.
  3. Игорь Б.
    Так то оно так, да только много на дорогах всякой хрени валяется(гвозди,проволока) и приходится из-за этого часто колёса бортовать. Я например, часто вожу строймусор, на свалках чё только нет, то на арматуру наедешь, то шуруп поймаешь, поэтому и упростил снятие колёс.
    Спасибо вам за полный и содержательно-позновательный ответ! все понятно и просто,вот вся требуха у меня вышеперечисленая есть,только опорных с прицепа нет... ну если что можно и в магазине купить,на этих выходных думаю переделать...я вот что еще подумал как с передком потом быть?хоть две разные запаски вози)))перебортировать то не сложно но тоже все это время,а время нынче деньги... есть ли у вас опыт с передними опорными от камаза... или хрень это все?да и переднее колесо редко пробивал вообще то... но все же... и еще вот не пойму что там все на футорках спиливают :oops: один раз видел шайбы точили вместо футорок+шпильки длинее+переднюю гайку,а чтоб точить что-то первый раз слышу! :oops:
  5. Станислав
    Как вариант возить запаску только с переда а в случае прокола сзади можно уехать и на трех колесах.
    Или как вариант искать переднею балку от Зил ГЯ,там свободно ставятся ступицы Камаз.
  6. Mad Max
    Mad Max Ученик
    ЗиЛ4331
    На токарном станке у футорки протачивается до диаметра 32мм (точно не помню) поясок которым прижимается внутренний диск к ступице.Т.е после проточки футорка проходит сквозь отверстие под футорку с зазором около 1мм.Затем проточенные футорки закручиваем наглухо, до упора в ступицу. Теперь футорка выполняет роль толстой шпильки на которую надевается сразу два колеса и они в свою очередь зажимаются одной гайкой.Внутреннее колесо центруется по проточенному пояску футорки.При замене колеса откручиваешь восемь гаек и снимается сразу пара колёс. По передку-балка ГЯ плюс тормоза и ступицы КАМАЗ.Только я не знаю, по ширине она пойдёт на 130го или нет.Надо мерять внутреннее расстояние между рессорами.Если интересно могу завтра померять.
  7. Игорь Б.
    Привет Атаман 61! Зачем тебе этот геморрой с заменой ступиц, с запасками, мостами?! Проточи футорки и катайся спокойно....говорю же проверенный вариант! На футорке стачивается юбка на диаметр 32мм (правильно писали выше)... чтобы она проходила в отверстие диска. Ещё раз напомню, главное вовремя протягивать, особенно в первое время.
  8. Станислав
    Как обстоят дела с переделкой?
    пока еще все лежит,нужно опорные купить,с прицепа,и с передком решать вопрос,сейчас работаю каждый день,некогда даже печку поменять(течет)буду посвободнее отпишусь!
  10. Станислав
    Если не трудно то сделай фото отчет потом.
    Это обязательно! думаю такая темка будет интересна.... ну или так же останется все зиловское.... время покажет...
  12. груЗИЛок
    Как-то попадал в аналогичную ситуацию на тягаче стоял дополнительный бак,не предусмотренный конструкцией,разговор дошел до того что я вообще стал доказывать что это резервуар для питьевой воды,а вскрывать и нюхать без двух понятых не дам так как при попытке понюхать это уже не "осмотр" а "досмотр",в противном случае обращусь в службу 112 и скажу что мои права нарушают(я то не жадный просто ну не заработал он 2 штуки на моем баке,за две штуки другие лопатой целый день машут,а этот бак увидел! и все тут давай ему денег...)еще есть у меня таксист-бомбила с рождения к нему как то статью пришить хотели "незаконно установлен фонарь такси..."так он в до последнего упирался что это переноска чтоб под мотором подсвечивать,т.к шашечки не по стандарту нарисованы,и форма шашки на шашку вообще не похожа... так что не переживайте вы так гайцы это -халопы слуги народа,живут за наши налоги,получают гос.зарплату и обязаны нам помогать а не стричь с нас деньги хотят писать пусть пишут... но денег не дам..,у меня даже на правах прокол стоит что я вредный и жадный))) Аха , а я для того чтобы гайцев в ступор ввести вообще всё лицо в правах истыкал иголкой пусть гадают , сразу отпускать или как. :lol:
  13. Атаман 61
    Аха , а я для того чтобы гайцев в ступор ввести вообще всё лицо в правах истыкал иголкой пусть гадают , сразу отпускать или как. :lol:[/quote][/quote]
    Не, ну нельзя так со своей фотографией слышали про куклы вуду? там тоже иголками... на черную магию похоже...
