Стыковка КПП КамАЗ с Д-245.
  1. Andrey087
    Andrey087 Механик
    красноярский край
    зил 45021
    Хотел оставить механический привод,сделал тяги,но камазовская вилка в два раза длиньше,тяжко,и двигатель аж чуть с опор не отрывает.С воздухом опять же что то городить.Вобщем взял бычковскую педаль,пгу подвернулся бесплатно,переделал.Поставил пгу,выхлоп пришлось переделывать и т.д. и т. п.
  2. МАЗай
    :Fotku:
  3. Andrey087
    Andrey087 Механик
    красноярский край
    зил 45021
    Под стартер вырезал,стенка осталась 6 мм,но она нужна в основном только как направляющая для центровки, на ней не висит.
    Василич126 нравится это.
  4. МАЗай
    КартинкаФФ давай :crazy:
  5. чебуратор
    чебуратор Механик
    вологда
    зил 4329
    алексей
    Да и хотелось бы обо всем поподробнее.
  6. Andrey087
    Andrey087 Механик
    красноярский край
    зил 45021
    Щас -,надо сжимать. Так не лезут.
  7. Andrey087
    Andrey087 Механик
    красноярский край
    зил 45021
    DSCN9582.JPG DSCN9675.JPG DSCN9582.JPG DSCN9676.JPG DSCN9678.JPG DSCN9582.JPG DSCN9675.JPG DSCN9676.JPG DSCN9678.JPG
  8. Andrey087
    Andrey087 Механик
    красноярский край
    зил 45021
      290 КБ
  9. Амиго
    Амиго Механик
    Ярославия.
    Зил-45085
    Амиго
    Я недавно таких три штуки в лом сдал.
    Разве нельзя ПГУ перенести на левую сторону делителя Камазовской коробки, сделав крон. для крепления?
    Как решили с карданом? Какие ухи на делителе.
  10. МАЗай
    Болты крепления КПП идут насквозь через дюралевый картер и дальше резьбы в родной плите?
  11. Andrey087
    Andrey087 Механик
    красноярский край
    зил 45021
    А зачем,там и воздух (кнопка) и всё на месте, мне проще было выхлоп переварить,и всё равно ещё и в ком труба упиралась.Кардан был новый с 45021 под двухступенчатый мост (пролежал 8 лет,никогда бы не подумал для чего пригодится),укоротил на 6 см. Флянец на коробке просто пересверлил и нарезал резьбу.Ухи делал сам,Игорь поздновато показал со 154кпп,они бы по моему как раз бы пошли.
      307,4 КБ
      271,1 КБ
      277,4 КБ
      305,1 КБ
  12. Andrey087
    Andrey087 Механик
    красноярский край
    зил 45021
    Да точно так, где в плиту , ещё гайки снаружи, возле стартера болты на 16,держится крепко и жестко.
    Василич126 и МАЗай нравится это.
  13. Andrey087
    Andrey087 Механик
    красноярский край
    зил 45021
    Маховик и диск камазовский проточил как у Игоря ,корзина лепестковая так пошла,диск сцепления получился толще ,пришлось под корзину подкладывать проволоку 2,5 мм чтобы выжим был и лепестки подошли к флянцу первичного вала,удлиннять его не пришлось ,выжим получился как раз по краю.Опоры на раме переставил назад сантиметров на 11 отверстия в 130й раме есть.
      314,6 КБ
      293,7 КБ
      291,7 КБ
