Тюнинг двигателя(я не из автокросса,помогите чем сможете)
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем nagnetvin08, 22 фев 2013.
  1. Асгард
    Асгард Ученик
    Re: Тюнинг двигателя(я не из автокросса,помогите чем сможете
    буду ваять с нуля. Несущая рама , каркасный кузов и навесные панели. классика в стиле тридцатых годов.
  2. Bolt12rus
    ТИТАНИК57 у тебя то как дела с впихиванием мотора в волгу? Нравятся мне такие темы. Народ шевелится, что-то делает. Не то что я. Блин сегодня писят раз в магазин катался чтоб просто втулку уха рессоры поменять. По мне лишь бы всё штатно и из качественных деталей было и больше ничего не надо.
    На форуме газ-66 парнишка впихивает движек от восьмерки в 131-й ЗИЛ. Тоже интересная тема, слежу.
    http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=52&t=17760
  3. Bolt12rus
    Прикольно. Ссылку потом дай где будешь описывать своё творение.
  4. Асгард
    Асгард Ученик
    Обязательно! Но это будет нескоро.
    Для Титаника 57 и всех! Афигительный сайт с фотками о восстановлении автомобиля . Полностью новая рама с подвеской и двигателем и новый кузов ! Всё очень качественный американский хэнд мэйд!!!
    http://www.lateral-g.net/forums/showthread.php4?t=32345
  5. Асгард
    Асгард Ученик
    а вот здесь http://gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=23066&st=0 интересный форум . Парень хочет построить мотоцикл с зиловской восьмёркой... Типа Война 5000 только круче. на форуме много интересного но к сожалению он затих..
  6. ТИТАНИК57
    ТИТАНИК57 Ученик
    Орёл
    не видел пока ни одной причины для отказа от стоковых поршней.
    рабочий движок стоит 20 тыщ рублёв русскими. (легко находящийся)
    прикинь каких делов может натворить бешеное вложение бабла в двиг, а потом понимание, что он, гад, не подходит бульканьем в твой концепт-балт...
    движок 20 тыр нормально рабочий. две турбины 7 тыр с украины. а, назови-ка, мой интересный собеседник, стоимость комплекта кованых поршней...
    остальное допишу завтра. жена требует внимания))))
    Азат, видел вопрос) спасибо за интерес) Завтра отпишусь) всем пока
  7. Асгард
    Асгард Ученик
    мОЙ ник "Асгард". уж будь любезен потрудись писать нормально)).
    Насчёт турбо.. У после фольксвагена Т2 турбодизеля мне просто таки врезалась установка что турбина должна быть или новой или не должно быть никакой)). но это отмазка)). просто я не совсем понимаю в принципах турбонаддува и в воплощении этого в металле. Как выглядит облегчённый клапан я знаю а куда какие трубы навешивать не понимаю. а если не понимаю то прийдётся постоянно пользоваться посторонними услугами. Я бы подумал о приводном нагнетателе но на движке с тягой на низких оборотах можно и без него. В общем,мой принцип- один раз сделать всё по уму и кататься а не трахаться.
    насчёт стоковых поршней.. уже пару раз видел видел на форумах что слабы они.. часто не выдерживают повышенных нагрузок. Если идти по твоей дороге и стоковый движок полностью устраивает то вполне да! покупаешь подешевле и вздрючиваешь по самое немогу. развалится так развалится! . невелика беда. двигатель ведь как-бы модульный. всё сразу не сломается и
    и компоненты стоят недорого. И стоковые поршня для турбомотора это ИМХО то самое слабое звено.
    и насчёт веса.. 830 граммов это думаю дохрена... что-то с них можно снять но немного. Кованные прочнее ,долговечнее в разы и сильно легче. А главное с ними можно спать спокойно. стоит ли это тучу бабок? Поверь я не враг себе и денег далеко не переизбыток... поршневая будет стоить как по-машины. Это безусловно удручает но что делать. Охота пуще неволи))).
    я как-то на ютубе видел работающую Волгу со стоЯщей на движке зажигалкой. Зажигалка вибрировала но не падала.. Если такого-же добьюсь от зиловской восьмёрки то прощу ей даже булькающий выхлоп)). кстати с этим можно бороться настройкой выхлопа или нет?
    Я вообще то сначала тоже посматривал на Волгу..и даже с 402 движком. его тоже можно довести неподецки. потом аппетиты росли и захотелось уже с газоновским . он даже стоковый таскает волгу как пушинку . и коробку подобрать тоже можно и мост. но уже возникают проблемы с развесовкой и нагрузкой на переднюю подвеску. Но это ещё терпимо и не переходит грань абсурда. двигатель весит на каких-то 80 кг больше. можно перетащить аккум в багажник и ещё чего нибудь. А если волга -универсал то всё вообще хорошо .
    но зиловский движок на волгу... это как раз за гранью...Вообще лишние 300 кг это для такой машины пустяк. но вопрос где эти 300 кг висят ??? у тебя будут висеть почти над передними колёсами...а это уже дохрена и с этим ничего не поделаешь и в плане развесовки и в плане переизбытка нагрузки на детали подвески.ты можешь варить раму но она не решит проблему прочности рычагов и прочего. Я как-то давно купил нерабочего со сломаным автоматом настоящего америкоса Понтиака 76 года ,два метра в ширину и пять с половиной в длину. движок литров пять весь из чугуна. мы его впятером еле ворочали. На эту машину зиловский бы стал почти как родной но Волга это не Понтиак. Я то планирую его ставить в базу а сиденья смещать сильно назад. По стилю это соответствует и количество работ будет я думаю не намного больше чем дербанить под этот двигатель волгу с непредсказуемым (вернее предсказуемым) результатом. Вот такое моё ИМХО ))
  8. Асгард
    Асгард Ученик
    впрыск
  9. Bolt12rus
    Азат это меня так зовут, он мне писал.
    Асгард я думаю что для твоих целей действительно хватит серийного немного доработанного движка. Поставь ураловскую поршневую, головки подожми, всё отбалансируй. А скорось уже достигай за счет коробки. А то форсируешь его сильно за счет оборотов-булькать перестанет. Зачем тебе много мощности на легкой машине? На стандартном зиле с прицепом по 10т возили, а у тебя будет движек возить сам себя почти. С поршнями стандартными особо ничего страшного не встречал. Там при перегреве юбку поршня царапает, ну или со временем они так ресурс вырабатывают. А то что ты задумал уменьшить высоту блока это больно много переделок, если вообще возможно. Ты так и не сказал что будешь делать с пауком (плитой), или не понял пока в чем проблема. Там даже когда головки на 3-4 мм фрезеруют то получается они садятся ниже и чтоб посадить паука уже ему отверстия делают овальные, и соединение каналов смещается и то течет то воздух сосет потом. По уму это надо другую плиту. Или аргоном старую наваривать, фрезеровать обе плоскости и напильником или дремелем каналы зачищать. Вот я вроде не богач но даже дай мне денег 100тыс я за это не возьмусь, т.к результат непредсказуем. Токари у нас в оснавном ленивы, даже если станок теоретически позволяет фрезернуть например плоскости паука то фиг ты его заставишь. Это же станок надо перенастраивать, приспособы-зажимы городить. Потом обратно. А так он с утра пришел и фигарит голову не напрягая до обеда и с обеда до пяти)))
  10. hazan86
    Вам бы пообщатся с коллекционерами авто.Были такие советские легковушки Зил-111,-114,-117.на первом стоял именно двигатель 130-го зила.6-ти литровый.на остальных чтото вроде 375-го-обьем 7 литров.в интернете если несколько владельцев-возможно они подскажут чем отличаются двигатели от грузовых.
    по старому справочнику у 111-го двиг-6 литров,СЖ-9,0,мощность-200лс/4500об/мин,момент 45 кг/2200 об/мин. максималка 170-стоял 2скоростной "автомат".главная передача-3,54(а что вы хотите масса тачки под 3 тонны)))))
    у 114/117 данные повыше. при 7 литрах моща 300,момент 57.макс. обороты-4500. СЖ-9,5
  11. Асгард
    Асгард Ученик
    Извиняюсь)). Буду знать кто есть кто..
    Вся моя затея с движком это сделать его из грузового легковым..Большим тяжёлым но легковым с легковыми характеристиками и характером..
    Родного паука не будет. я сейчас смотрю чем закончится изготовление оригинального впрыска на газ-52 и потом буду всё решать..
  12. ТИТАНИК57
    ТИТАНИК57 Ученик
    Орёл
    коль гонор поубавите, познакомитесь с обитателями форума, и наконец-то заполните профиль "откуда и скока", я подумаю над вашим предложением...
    ойли. сейчас инфы найти можно море, чтоб допетрить до принципа действия турбины. на выпускной коллектор одевается горячая часть турбины. холодная часть дует в карб. в тербину подсоединяешь подачу масла и обратку. всё. если тебе этого не хватит (что врятли), между холодной частью и карбом устанавливают радиатор, он же интеркулер, он же кулёк. всё.
    что-то есть сделанное по этому принципу?
    Это всего лишь твоё мнение. нужно проверять практикой. так всё же сколько стоит комплект ковки?
    а на понтиаке булькал? :lol: :lol: :lol:
    да уже понятно, что ты сам не знаешь чего хочешь...
    неужели ты считаешь, что при установке рамы рычаги пружины и т.п. остаются????
    и нафига ж ты его покупал? вроде интересное авто, а ты даже не помнишь объем движка...
    наверное, ты прав.
    кузов, салон, остекление автомобиля тридцатых годов будет стоить НАМНОГО ДЕШЕВЛЕ 20 тыщ рублей (за столько я взял волгу)
    ну смотри, уменьшаешь вес например маховика. получаешь более высокие холостые. а будет ли резче раскручиваться движок?
    и ещё, уменьшая вес маховика, мы уменьшаем момент движка. как известно, мощность это производная момента при оборотах. и каков будет итог?)
    впрыск ставить - это для более ровного распределения топлива по цилиндрам, сл-но меньший расход.
    а, в общем, наши мнения ты услышал. думай сам. только не много думай. больше делай, а то как я, два года никак не разрожусь...
  13. ТИТАНИК57
    ТИТАНИК57 Ученик
    Орёл
    да я утонул в работе и в автопарке из четырёх машин. Ща в свободную минуту стараюсь в 53ем всякие фигульки сделать. подрулевые переключатели поставил с восьмерки на свет, повороты, дворники и омывайку. Удобно!!! бачек тож с восьмёрки. разделил габариты и свет, чтоб свет выключался при выключении зажигания. помимо того, тумблер включает либо свет, либо дневные ходовые огни. всё по фен-шую, ёпта))). хотел тахометр от шестерки впихнуть. купил на разборке за сотку, но он бы показывал на в8 вдвое больше. переназначил шкалу в 2 раза меньше, но оторвал стрелку :lol: Собрал. решил проверить на волге. акум поставил, стартером помаслал, и завелась родимая после полугодового простоя. ;) Кстати, Асгард, даже 402й двиг при нажатии тапкой наклоняет волгу в правую сторону. так что стоковый 130й первое время будет интересен.
    так вот, про время. поставил выключатель массы, надо припаять заливную горловину на бак. а кроме того ещё и основная работа( нифига, короче говоря, не успеваю. но волгу не скидываю :cool:
    уже приступил? во сколько оцениваешь проект по вложению?
    читал на газ21 инфу. там про зил как-то интереснее болтают, чем на газ24. скорее всего затих, как и многие, из-за чугуниевой массы. но, возможно, что делает)
    да он книжку даже не удосуживается прочитать, в которой всё!!! по полочкам расписано....
