Тормозная система ЗиЛ-Бычок.
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем Владимир 64, 25 мар 2020.
  1. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Подскажите пожалуйста в таком вопросе .зил бычок накачивает давление в пневмосистеме до заданного значения регулятор как положено делает сброс но тут же спустя 2-3 секунды закрывается секунд через 10-15 снова сброс и так далее как будто где-то прихватило воздух но воздух в системе держит как положено на заданном уровне. Посторонних утечек нет, сам регулятор регулировку слушается со слов хозяина снят с рабочей машины нареканий не вызывал.
    На канал 8 атмосфер зайди
  4. zilovodila
    zilovodila Шофёр
    Тула
    зил
    При таких симптомах обычно утечка воздуха до регулятора.
    Раз топикстартер пишет, что утечек нет, то по симптомам - не срабатывает регулятор, не отключает компрессор. Не переключает его на холостой ход. По достижении заданного предельного значения давления, РДВ срабатывает в предохранительном режиме. Если пройти по ссылке в моем сообщении выше, то эта неисправность там в разделе Неисправности и ремонт, под номером 2.
    Снимать, разбирать, чистить, мыть, дефектовать, менять РТИ, и, возможно, поршень.
  6. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Разобрался с его мудреной системой,не держал обратный клапан на выходе влагомаслоотделителя
  7. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    В общем картина выглядела так, в положение регулятора (2) "нагнетание" воздух нагнетается по магистрали регулятор-влагомаслоотделитель(3)- тройной защитный клапан(6) и далее в систему, ну и соответственно в ресиверы (4)(7) в положении "сброс" магистраль регулятор- влагомаслоотделитель сообщается с атмосферой, давление из ресивера(4) пройдя через влагомаслоотделитель в обратном направлении сбрасывается в атмосферу вместе с накопленном в нём маслом,конденсатом и прочей бякой,назначение обратных клапанов(места установки помечены стрелками) исключить в этот момент сброс давления с магистрали регулятор-ресивер(7) -тройной защитный клапан которое непосредственно и контролирует регулятор. В нашем случае не держал обратный клапан что на выходе из влагомаслоотделителя давление из ресивера(7) тут же сбрасывалось в атмосферу регулятор снова включался снова сброс и так далее. В общем примерно где то так
