Травит тормозной кран
  1. Витолян
    Витолян Салага
    Новосибирск
    Спасибо.
  2. Александр дизель
    Александр дизель Ученик
    Геленджик
    Зил 450850
    Ребята подскажите из за чего травит воздух через главный тормозной (атмосферный выход)зил бычок и на каком давлении должен срабатывать РДВ на бычке у меня срабатывает на 6 кажется маловато везде по 8 на больших зилах?
  3. andrei
  4. МАЗай
    Виной резинки внутри крана.
    Так же 7.5-8.5 атмосфЕр и должно быть на Быке. Виной может быть не только сам регулятор давления воздуха, но и тройной защитный клапан. Он тупо не пропускает давление после себя больше 6атм, а регулятор накачав в трубку до защитного клапана те самые 8 атм уже скидывает.
  5. Владимир1
    за Быка не скажу.Но у зилка с камазовской тормозной и у камаза , если начинает травить ГТК с выхода -первым делом смотрим энергоаккумуляторы,90% перепускает он.Вроде у быка тоже есть энергач
    Зиломан нравится это.
  6. МАЗай
    Энергач есть, но он стоит отдельно от тормозной камеры. Таким образом утечка из него не может попасть в трубку тормозного крана.
    Не в курсе, есть ли на Бычках КУТП, а на взрослых 4331-образных, где он есть, шипение в атмосферный вывод ГТК, также провоцирует неисправность в нем. И не стоит сбрасывать со счетов и неправильную регулировку привода (отсутствие свободного хода педали).
    Также возможно попадание твердых частиц на резинку седла клапана (окалина, ржа). Помогает переборка и установка сетчатых фильтров от КамАЗ (ставились на части авто) на входах.
    Спорное решение проблемы вопроса
    Жизненно дешевле заменить ресиверы и мет трубkи на пластиk или медь
    После 3-5 перебороk kрана шо и було зроблено
    Valik_Z нравится это.
    Дешевле??? :crazy:
    Дешевле сорванного рейса .
    Иржавые трубkи это kak ..изд N2 случайно оставшее наутро :)
    А точный прайц в подобных делах -эваkуатор тудой-сюдой плюс штраф/стоянka
    В гребаном городе на kостях вовсю ибашитцо :) :)
    Отkатной билет сразу -пяточорka
    И че дешевле ?
  11. Станислав
    Совершенно верно,скупой платит дважды,один такой был,компрессор кидал масло а он все ресурс его вырабатывал,в начал энергачи пошли по одному месту,потом тройной защитный и под последок ручник начал голову парить.
  12. Александр дизель
    Геленджик
    Зил 450850
    Спасибо всем за отклики на большом зилу все решилось отключением КУТП. на быке его нет вроде буду разбираться
  13. Александр дизель
    Геленджик
    Зил 450850
    Как выглядит тройной защитный клапан ?
