Травит тормозной кран
  1. Игорь Б.
    А какое переоборудование то было? С простой тормозной системы на камазовскую?
  2. hazan86
    Тяга не длинная?Судя по симптому нету свободного хода педали тормоза.
    или ты имеешь в виду что срабатывают энергачи?
  3. Рэм
    Рэм Ученик
    г.Астрахань
    зил 130 дизель
    Рамис
    Простаятормозная система 130 ,покупал машину разграбленую без двигателя,поставил туда д 245,тоесть переберал все системы,вообщем всё теперь вылазиют недороботки
  4. 2222g
    У тебя разрушен впускной клапан под номером 14. прочитай принцип работа тормозного крана все поймеш,у меня было также нажимаеш на педаль чучуть не зависимо с каким усилием на педаль нажимая а колеса затормажуются на юз ,аж мост выворачивает,рем.комлекта не нашел купил новый кран проблема ушла: Управление тормозными механизмами автомобиля без прицепа при помощи регулирования подачи сжатого воздуха из баллонов к тормозным камерам выполняют тормозным краном. Этот кран также обеспечивает постоянную тормозную силу при неизменном положении педали тормоза и быстрое растормаживание после прекращения нажатия на педаль.
    Корпус 7 тормозного крана (рис. 219) прикреплен к поперечине рамы. Мембрана 9 из специальной прорезиненной ткани зажата краями между корпусом 7 и крышкой 13. В центре мембраны расположено седло 8 выпускного клапана 11; седло опирается на стакан 6 уравновешивающей пружины 5. Полость крана сообщается через выпускное окно В и клапан 17 с атмосферой, а через отверстие А - непосредственно с тормозными камерами колес и через отверстие Б - с воздушным баллоном. Возвратная пружина 10 постоянно стремится отжать мембрану влево, открыть выпускной клапан 11 и через седло 8 клапана и выпускное окно В соединить тормозные камеры колес с атмосферой. Седло 15 впускного клапана 14 установлено в горловине крышки 13 и зажато в ней штуцером воздухопровода. Возвратная пружина 12 опирается на седло 15 и прижимает к нему впускной клапан 14. Воздух из воздушных баллонов не будет про ходить в отверстие А, а следовательно, и к тормозным камерам.
    Двуплечий рычаг 4, соединенный тягой 1 с педалью тормоза, опирается на стакан 6. При нажатии на педаль тормоза тяга 1, про ходящая внутри резинового гофрированного защитного чехла 2 и крышки 3, поворачивает рычаг 4 на оси. При этом стакан 6 с пружиной 5 перемещается вправо, мембрана 9 прогибается, клапан 11 закрывается и открывается впускной клапан 14. Мембрана 9 вместе со стаканом 6, клапанами 11 и 14, пружинами 5, 10 и 12 образует следящий механизм, имеющий следующие три положения.
    Первое положение соответствует отпущенной педали тормоза, когда оба клапана под действием пружин 10 и 12 занимают крайнее левое положение.
    Рис. 219 - Тормозной кран пневматического тормозного привода автомобиля ЗИЛ-l30:
    1 - тяга привода тормозного крана; 2 - защитный чехол; 3 - крышка рычага; 4 - рычаг крана; 5 - уравновешивающая пружина; 6 - стакан уравновешивающей пружины; 7 - корпус крана; 8 и 15 - седла; 9 - мембрана; 10 и 12 - возвратные пружины; 11 - выпускной клапан; 13 - крышка тормозного крана; 14 - впускной клапан; 16 - корпус; 17 - клапан выпускного окна; 18 - регулировочный болт; А - отверстие, через которое воздух поступает к тормозным камерам; Б - отверстие, через которое воздух поступает из воздушного баллона; В - выпускное окно.
    При этом впускной клапан 14 закрыт, а тормозные камеры через отверстие А и открытый выпускной клапан 11 соединены с атмосферой.
    Второе положение соответствует нажатию на педаль тормоза. Усилие водителя через рычаг 4, стакан 6, пружину 5 и седло 8 передается мембране 9, которая прогибается. Седло 8 садится на клапан 11, и отверстие А разобщается с атмосферой. Клапан 14 при этом остается закрытым, так как его открытию препятствует давление сжатого воздуха и пружины 12.
    Третье положение соответствует дальнейшему нажатию на педаль тормоза, когда открывается впускной клапан 14. Сжатый воздух из баллонов поступает через отверстие А к тормозным камерам - происходит торможение автомобиля. Под действием сжатого воздуха мембрана 9 прогибается влево; при этом сжимается пружина 5. Когда силы, действующие на мембрану, уравновесятся, она займет второе положение, при котором оба клапана закрыты, а тормозная сила будет сохраняться постоянной.
    Увеличение усилия на педали тормоза при водит к впуску дополнительного количества воздуха через клапан 14 и к повышению давления в тормозных камерах, так как пружина 5 будет сжата с большей силой.
    При растормаживании все процессы протекают в обратной последовательности: рычаг 4 перестает давить через стакан 6 на пружину 5 и седло 8, выпускной клапан 11 открывается, а впускной клапан 14 закрывается. Сжатый воздух выходит из тормозных камер через клапан 17 выпускного окна в атмосферу. В крышке 13 тормозного крана установлен датчик стоп-сигнала. Болт 18 служит для регулировки режима холостого хода.
  5. Рэм
    Рэм Ученик
    г.Астрахань
    зил 130 дизель
    Рамис
    Спасибо за информацию, есть в инзе с рабочей машины завтра заменю, обкатывал движок всё было хорошо,подвечер две форсунки отказали,завтра поеду к топлифщику пусть разбирается
  6. Karen2Dula
    Karen2Dula Салага
    ЗиЛ ММЗ 45065
    Александер
    привет всем! помогите советом. у меняч ЗиЛ 45065. когда глшу. воздух уходит через компрессор через воздухозаборник. уходит только с одного контура (с того, что на сцепление.) в чем проблема?
    Проблема не одна,а три...
    1 компрессор должен держать 'в обратку'
    2 обратный клапан в РДв опять таки должен держать
    3 секция защитного клапана-который на вспомогательный контур-опять таки должна держать
    Как говаривал ст лейтенант Яковлев,командир автовзвода,"ищи".:P.
  8. Karen2Dula
    Karen2Dula Салага
    ЗиЛ ММЗ 45065
    Александер
    снял сегодня РД. с ним вместе влагоотделитель.и там и там есть обратный клапан. сменил резиновые шарики, собрал, завел, накачал, но всё равно воздух уходит(
    а в комрессоре есть что нибудь типа клапана, и где его искать?
  9. Станислав
    Есть такая проверка.
    Когда на отдельно снятую головку воздуха компрессора,подаешь в обратку воздух,и смотришь шипят клапана или нет.
  10. Станислав
    На нее нет своего ресивера,если помню,там сначала воздух в основные секции поступает а потом уже на ПГУ и Гудок.
  11. Рэм
    Рэм Ученик
    г.Астрахань
    зил 130 дизель
    Рамис
    Как мне сказали что верхняя часть для прицепа?я его заглушил вроде нормально тормазит!
  12. Алексей24
    Алексей24 Ученик
    Зил 133Г4
    ГТК ЗИЛ 4331 травит воздух через сброс,ручник не влияет,в чем причина?
  13. Станислав
    Либо энергач либо КУТП-2 либо уже крану хана.
