Травит тормозной кран
  1. Алексей24
    Алексей24 Ученик
    Зил 133Г4
    Кутп 2 это что?выводов под прицеп нету.сам кран есть смысл перебирать.?
  2. Станислав
    Клапан управления тормозами прицепа с двухпроводным приводом.
    Значит просто заглуши трубки которые идут на кран и все.
    Нет смысла,раз прицепом не пользуешься.
    Если шипит одинаково и при поставленном и при снятом стояночном, то и энергоаккумулятор и КУТП-2 можно исключить и смело снимать на переборку ГТК.
  4. Алексей24
    Алексей24 Ученик
    Зил 133Г4
    Завтра буду снимать ГТК ,вскрытие покажет!Спасибо!!!
  5. Станислав
    А вот еще тема,сейчас звонил свояк,говорит на Камазе на тормоз нажимаю а колодки потом не отходят,то есть ГТК не сбрасывает воздух.
    Хотя причину то я знаю,он тогда чудик под чехол на кране налил отработки мол лучше будет рычаг ходить,вот отработка за 1 месяц и сожрала все резинки у него.
    Завтра поглядим,больше там нечему ломаться кроме ГТК.
  6. Станислав
    ГТК закисший был+сам шланг еще расслоился,поменял и все заработало.+еще ускоритель поставил назад как на Евро Камазе сделано.
    Там по уму нужно колодки подводить,да что то не стал уже под вечер ковыряться,он доволен и ладно.
    Как вариант-ржа из ресиверов и трубок попадает на седло..
    Трижды перебирал,пока задачу решил.Заменил ресиверы и трубки-пластик,теперь даже не помню как кран устроен :oops:
    (ТТТ) :good:
  8. Алексей24
    Алексей24 Ученик
    Зил 133Г4
    Запросто могло что то прелететь,кран ещё не снимал, нет времени.Как только он за шипел,не снимая кран, я вытащил стопор и достал мембрану (откудово шипит),пружину,седло и кусочек резинового кольца, подумал из за него и шипит,собрал, травит...!
    У вас шипит воздух с атмосферного вывода ГТК независимо от положения рукоятки стояночного тормоза. В таких случаях ремонтируют ГТК. Однако, тормозные евросистемы способны преподносить загадки и выносить мозг даже подготовленному воздушнику. То есть, когда неисправность не в одном из кранов, а сразу в нескольких.
    Для диагностики открутите выходные трубки от ГТК. Подающие пусть останутся на месте. Если шипение из атмосферного клапана ГТК прекратится, но будет продолжаться в одной из открученных трубок, то смотрите по ним (при поставленном на стояночный - смотрите КУТП2, а при снятом - проверяйте энергоаккумуляторы).
    Valik_Z и Максим1219644 нравится это.
  10. Алексей24
    Алексей24 Ученик
    Зил 133Г4
    Олег, спасибо за информацию!
  11. Юра0032
    Юра0032 Салага
    Алматы Казахстан
    Камаз 65115
    Юра0032
    Приветствую! У меня такая проблема, зашипел ГСК Камаз 65115 поменял его то же самое, поменя два задних крана, проблема не ушла! При натянутом ручнеге все нормально отпускаешь травит падла! Может кто сталкивался подскажите! Заранее благодарю!
  12. andrei
    это у тебя проблема не в кране! проблема в энергоаккумуляторах!
  13. DonSanshes
    DonSanshes Шпециалист широкого профиля))
    Донецк
    ЗИЛ-133ГЯ Автокран
    Доброй ночи парни, подскажите не ошибаюсь ли я в своих догадках, похоже травит автоматический регулятор тормозных сил (здорово шипит с внутренней левой стороны рамы аккурат под кабиной), облазил куда залез, не ощущаю рукой никаких дуновений, как-то реально проверить данную догадку не снимая регулятор?
